C语言知识总结:3种必学必会的循环结构
嵌入式技术
1418人已加入
循环结构可以看成是一个条件判断语句和一个向回转向语句的组合。
另外,循环结构的三个要素:循环变量、循环体和循环终止条件,循环结构在程序框图中是利用判断框来表示,判断框内写上条件,两个出口分别对应着条件成立和条件不成立时所执行的不同指令,其中一个要指向循环体,然后再从循环体回到判断框的入口处.
C语言
1、while循环
while 循先判断表达式,后执行循环体。满足条件时进入循环,进入循环后,当条件不满足时,跳出循环。while语句的一般表达式为:while(表达式){循环体}。
2、do-while循环
do...while 循环是 while 循环的变体。在检查while()条件是否为真之前,该循环首先会执行一次do{}之内的语句,然后在while()内检查条件是否为真,如果条件为真的话,就会重复do...while这个循环,直至while()为假。
两个循环不同之处:while循环是先判断满足后执行,do-while是先执行一次后在判断
综合例子:水仙花数
#include
int main(void) {// n=3   153  1^3  5^3   3^3
   int n;    scanf("%d", &n);
   int number=1;    int t = 1;    int i;
   while (t < n) {
      number *= 10;
    t++;  }
 i = number;
while (number < i * 10) {//遍历100-1000的数字
    int j = number;
   int sum = 0;
      do {            int d = j % 10;
                   j /= 10;
 int b = 1;
   int c = 0;
      while (c < t){
 b *= d;
 c++;
     sum += b;
  } while (j > 0);
    if (number == sum) {
      printf("%d ", sum);
    number++;
 return 0;
3、for循环
for(初始化动作;条件;每轮做的动作){  (循环体) }
其中 的每一个表达式都是可以省略的,但分号不可省略,因为“;”可以代表一个空语句,省略了之后语句减少,即为语句格式发生变化,则编译器不能识别而无法进行编译。
例子:白鸡百钱
#include
int main(void) {
int x, y, z;
 int sum = 0;
  for (x = 0; x < 20; x++) {
  for (y = 0; y < 33; y++) {
  z = 100 - x - y;
 if ((x * 5 + y * 3 + z / 3.0) == 100 && x > 0 && y > 0 && z > 0)
     {          printf("%d %d %d
", x, y, z);
  return 0;
//结果:
//4 18 78
//8 11 81
//12 4 84
4、 goto 循环
goto语句也称为无条件转移语句,其一般格式如下: goto 语句标号; 其中语句标号是按标识符规定书写的符号, 放在某一语句行的前面,标号后加冒号(:)。语句标号起标识语句的作用,与goto 语句配合使用。如:  goto out;      out:
goto语句通常与条件语句配合使用。可用来实现条件转移, 构成循环,跳出循环体等功能,但是,在结构化程序设计中一般不主张使用goto语句, 以免造成程序流程的混乱,使理解和调试程序都产生困难
例子:输入-1结束循环
#includeint
main(void) {
    int n;
 scanf("%d", &n);
 int i;
 //跳转到这里    out: if (n != -1) {//如果不输入-1 将一直循环
     printf("*
     scanf("%d", &n);
    goto out;//在这里定义名为out的goto语句
   return 0;}
Tips:
1、对于循环语句,可使用一些辅助语句进行跳转或结束,如;break(直接结束循环),continue(不再进行后面的语句,直接继续返回进行循环判断),goto(无条件跳转,任意跳转到指定位置)
2、 使用循环语句的情况:如果有固定次数时,使用for,如果必须执行一次时,用do-while,其他情况用while
课外:整数的分解
1.对于一个整数做%10的操作,就得到它的个位数
2.对于一个整数做/10的操作,就去到它的个位数
然后再对2的结果再做%10,就得到了原来数的十位数了。
其他位数依次类推...
 审核编辑:汤梓红
