C语言实现可写入文件的账号密码登录系统
嵌入式技术
1418人已加入
账号登录系统在很多系统设计时都时必不可少的,今天这个登录系统功能较全,可以注册,登录,找回密码,修改密码,以及在输入密码时会有*将密码掩盖,还有完善地登录选择界面,废话不多,上代码!
目录
1.头文件&结构体&大概函数实现
2.主函数&登录界面
3.注册系统
4.登录系统
5.找回密码(更改密码)
6.密码输入获取&密码掩盖
7.完整代码!!!!!
!!!!首先需要在和.c文件同个目录下新建一个文件储存数据,命名users.dat  如图!!
C语言img
也可以命名别的,后缀dat是我自己随便取的,喜欢就行!但是记得在代码中将文件名改过来!
1.头文件&结构体&大概函数实现
//引头文件
#include
#include
#include
#include //用于反应意外情况的,下面会讲到
#include
//定义宏常量
#define MAX_ID 11//ID的最大长度
#define MAX_PWD 20//密码的最大长度
#define MAX_NAME 15//名字的最大长度
#define MAX_SEX 5//性别的最大长度
#define MAX_PHONE 12//电话的最大长度
//创建用户的结构体
typedef struct Users
 char id[MAX_ID];//id 即登录的账号
 char pwd[MAX_PWD];//密码
 char name[MAX_NAME];//姓名
 char sex[MAX_SEX];//性别
 char phone[MAX_PHONE];//电话
}Users;
//声明函数
//打印菜单
void menu();
//用户注册
void Register();
//登录
void Login();
//找回密码
void Reback();
//定位光标
void gotoxy();
//获取x的位置
int posx();
//获取y的位置
int posy();
//密码输入(含掩盖功能)
void Getpwd(char* pwd);
这里定义了很多宏常量,可以看情况修改合适的数值,比较快捷方便,不用到代码里一个个改
2.主函数&登录界面
void menu()
 printf("************************************
 printf("*****1.Register         2.Login*****
 printf("*****3.Reback           0.exit *****
int main()
 char input;
 do
  menu();
  setbuf(stdin, NULL);//清空输入缓冲区,避免下面getchar读到上一次输入缓冲区剩下的东西
  input = getchar();
  switch (input)
  case '1':
   Register();
   break;
  case '2':
   Login();
   break;
  case '3':
   Reback();
   break;
  case '0':
   printf("退出成功!
   break;
  default:
   printf("选择错误,请重新选择!
   break;
 } while (input!='0');//如果输入了0,就exit退出咯
这里用到字符去当作switch的判断依据,是因为如果用整形去做判断依据的话,若向input中输入的东西不是整形而是字符或者字符串,switch在循环中就会陷入死循环,具体情况大家去试试就知道,这里不多讲解,用单个字符判断到现在是没试出什么bug。
3.注册系统
void Register()
 Users a, b;//创建用户结构体临时变量,a是用来接收用户输入的,b是用来从文件中读取的,来和a作比较
 char tmp[20]="";//用着下面判断的
 printf("欢迎来到注册界面!
 FILE* pf = fopen("users.dat", "rb");//"rb"是以二进制只读方式打开文件的意思
 fread(&b, sizeof(Users), 1, pf);//将数据读入b中
 if (!pf)//如果打开失败
  printf("%s", strerror(errno));//errno可以理解是报的错误对应的编号,strerror可以把这个编号翻译出来,输出在屏幕上
  return;
 Sleep(800);
 printf("请输入您的账号>>");
 scanf("%s", a.id);
 while (1)
  if (strcmp(a.id, b.id))//两个用户名不相等
   if (!feof(pf))//没读到文件末尾
    fread(&b, sizeof(Users), 1, pf);//继续读取文件中的用户到b中
   else//读到文件末尾了,确认没有重复的id
    break;
  else//有两个用户名相等
   printf("此用户名已存在在,请重新输入!
   Sleep(1000);
   fclose(pf);//关闭文件
   pf = NULL;//pf置空,避免野指针
   return;
 printf("请输入您的姓名>>");
 scanf("%s", a.name);
 printf("请输入您的性别>>");
 scanf("%s", a.sex);
 printf("请输入您的电话号码>>");
 scanf("%s", a.phone);
 printf("请输入您的密码>>");
 Getpwd(a.pwd);//输入密码的函数,有掩盖功能,下面会介绍
 printf("
请再次确认您的密码>>");
 Getpwd(tmp);
 do
  if (!strcmp(a.pwd, tmp))//两次密码相等
   pf = fopen("users.dat", "ab");
   fwrite(&a, sizeof(Users), 1, pf);
   printf("
账号注册成功,请登录!
   Sleep(500);
   fclose(pf);
   pf = NULL;
   return;
  else
   printf("
两次密码不匹配!请重新输入>>");
   Getpwd(a.pwd);
   printf("
请再次确认>>");
   Getpwd(tmp);
 } while (1);
文件都是以二进制打开以二进制写入的,没别的原因,就是觉得帅!
关注公众号:C语言中文社区,免费领取300G编程资料
4.登录系统
void Login()
 Users a, b;//同理,a是用来给用户输入的,b是用来是水的(从文件中读取到b中,用b和a匹配比较)
 FILE* pf = fopen("users.dat", "rb");//以只读的方式打开文件
 if (!pf)//如果读取失败
  printf("%s
", strerror(errno));//上面有讲过~
  return;
 printf("欢迎来到登录界面!
 Sleep(1000);
 fread(&b, sizeof(Users), 1, pf);//先从文件中读取一个用户试试水
 printf("请输入账号>>");
 scanf("%s", a.id);
 while (1)
  if (!strcmp(a.id, b.id))//在文件中找到了与用户输入相同的id
   break;
  else
   if (!feof(pf))//没读到文件末尾,继续读取文件中的id到b中
    fread(&b, sizeof(Users), 1, pf);//继续从文件中读取用户信息进b,直到在文件中找到一个和a的信息相同的
   else//读到文件末尾了,没有找到与用户输入相同的账号
    printf("此账号不存在!请重新输入!
    Sleep(500);
    fclose(pf);
    pf = NULL;
    return;
 do
  printf("请输入密码>>");
  Getpwd(a.pwd);//获取密码,在下面会讲
  if (!strcmp(a.pwd, b.pwd))//输入的密码与文件中的相同
   printf("
登录成功!欢迎使用!
   Sleep(500);
   fclose(pf);//用完当然要把文件关啦
   pf = NULL;//置空,避免野指针
   return;
  else
   printf("
密码输入错误,请重新输入
 } while (strcmp(a.pwd, b.pwd));
大概思路就是用户先输入账号(id),接着b从文件中读取用户,直到找到与用户输入id相同的,然后就是输入密码判断密码对不对咯。  里面用到了一个库函数strcmp,判断字符串是不是一样的,如果一样则返回0,不一样则返回一个非0值。
5.找回密码(更改密码)
void Reback()
 char tmp[20] = "";//密码匹配用的
 Users a, b;
 FILE* pf = fopen("users.dat", "rb+");//"rb+"是为了读和写以二进制打开文件的意思
 if (!pf)//老样子,先判断能不能顺利打开
  return;
 fread(&b, sizeof(Users), 1, pf);//照样,读一个试试水
 Sleep(800);
 scanf("%s", a.id);
 while (1)//在文件中找到与用户输入相同的id
  if (!strcmp(a.id, b.id))//如果读取到了相同的id(在文件中找到了和用户输入一样的)
   break;
  else
   if (!feof(pf))//没读到文件尾,继续读
   else
    printf("您输入的账号不存在!请重新输入!
    Sleep(500);
    fclose(pf);
    pf = NULL;
    break;
 //下面是信息匹配验证
 do//匹配姓名
  if (!strcmp(a.name, b.name))
   break;
  else
   printf("输入错误,请重新输入!
 } while (strcmp(a.name, b.name));
 do//匹配性别
  scanf("%s", a.sex);
  if (!strcmp(a.sex, b.sex))
   break;
  else
   printf("输入错误,请重新输入!
 } while (strcmp(a.sex, b.sex));
 do//匹配电话号码
  if (!strcmp(a.phone, b.phone))
   break;
  else
   printf("输入错误,请重新输入!
 } while (strcmp(a.phone, b.phone));
 //更改密码
 printf("验证成功!请修改您的密码!
 Getpwd(a.id);
 printf("请再次确认您的密码>>");
 Getpwd(tmp);
 if (!pf)
  return;
 //将原来的密码覆盖掉
 do
   fseek(pf,-((int)(sizeof(Users)-MAX_ID)), SEEK_CUR);//将文件流调回到要修改的密码的位置
   fprintf(pf, "%s", a.pwd);//覆盖原来的密码
   printf("密码修改成功,请登录!
   Sleep(500);
   fclose(pf);
   pf = NULL;
   return;
  else
   printf("两次密码不匹配!请重新输入>>");
   scanf("%s", a.pwd);
   printf("请再次确认>>");
   scanf("%s", tmp);
 } while (1);
大概思路是输入账号->匹配信息->修改密码,修改密码时要将文件流调回要修改的密码的前面,这里用到了fseek,-((int)(sizeof(Users)-MAX_ID))是要调回的范围。
6.密码输入获取&密码掩盖
void gotoxy(int x, int y)
 //更新光标位置
 COORD pos;
 HANDLE hOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);//GetStdHandle是一个Windows API函数。
 pos.X = x;
 pos.Y = y;
 SetConsoleCursorPosition(hOutput, pos);
int posx()
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO ptr;
 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &ptr);
 return (ptr.dwCursorPosition.X);
int posy()
 return (ptr.dwCursorPosition.Y);
 int i = 0;
 int x, y;
 while (1)
  pwd[i] = getch();//获取单个密码(字符)
  if (pwd[i] == VK_BACK && i >= 0)//如果输入的是回退键,VK_BACK是键盘的键值,ASCII码值为8
   if (i > 0)//i>0说明有输入东西了,则回退前一格
    i--;
    x = posx() - 1;//定位x并回退一格
    y = posy();//定位y
    gotoxy(x, y);//定位光标
    printf(" ");//将*用空格掩盖
    x = posx() - 1;//再次回退,下次输入时光标才会显示在正确的位置
    y = posy();//定位y
    gotoxy(x, y);
    continue;//然后跳过此次循环
   else if (i == 0)//i==0说明没输入东西,直接跳过此次循环即可
    continue;
  if (i >= 0 && pwd[i] != VK_RETURN && pwd[i] != VK_BACK)//输入东西了
   x = posx();
   y = posy();
   gotoxy(x, y);
   printf("*");
  if (i == 0 && pwd[i] == VK_RETURN)//如果没输入东西直接按回车,直接跳过此次循环,避免程序把回车当密码了
   continue;
  if (pwd[i] == VK_RETURN||i==MAX_PWD-2)//输入回车了或者到上限了
   i++;
   pwd[i] = '';//结尾放''
   break;
  i++;
那几个长长的都是windows控制台的API函数,这里不多讲解
7.完整代码!!!!!
//引头文件
#include
#include
#include
#include
#include
//定义宏常量
#define MAX_ID 11
#define MAX_PWD 20
#define MAX_NAME 15
#define MAX_SEX 5
//创建用户的结构体
 char id[MAX_ID];
 char pwd[MAX_PWD];
 char sex[MAX_SEX];
}Users;
//声明函数
//打印菜单
void menu();
//用户注册
void Register();
//登录
void Login();
//找回密码
void Reback();
//定位光标
void gotoxy();
//获取x的位置
int posx();
//获取y的位置
int posy();
//密码输入(含掩盖功能)
int main()//主函数 关注公众号:C语言中文社区,免费领取300G编程资料
 char input;
 do
  menu();
  input = getchar();
  switch (input)
  case '1':
   Register();
   break;
  case '2':
   Login();
   break;
  case '3':
   Reback();
   break;
  case '0':
   printf("退出成功!
   break;
  default:
   printf("选择错误,请重新选择!
   break;
//打印菜单
void menu()
//注册系统
void Register()
 printf("欢迎来到注册界面!
 if (!pf)//如果打开失败
  return;
 Sleep(800);
 scanf("%s", a.id);
 while (1)
    break;
  else//有两个用户名相等
   Sleep(1000);
   fclose(pf);//关闭文件
   return;
 scanf("%s", a.sex);
 printf("
请再次确认您的密码>>");
 Getpwd(tmp);
 do
   printf("
账号注册成功,请登录!
   Sleep(500);
   fclose(pf);
   pf = NULL;
   return;
  else
   printf("
两次密码不匹配!请重新输入>>");
   Getpwd(a.pwd);
   printf("
请再次确认>>");
   Getpwd(tmp);
 } while (1);
//登录系统
void Login()
 if (!pf)//如果读取失败
  printf("%s
  return;
 printf("欢迎来到登录界面!
 Sleep(1000);
 printf("请输入账号>>");
 scanf("%s", a.id);
 while (1)
   break;
  else
    Sleep(500);
    fclose(pf);
    pf = NULL;
    return;
 do
  printf("请输入密码>>");
   printf("
登录成功!欢迎使用!
   Sleep(500);
   return;
  else
   printf("
密码输入错误,请重新输入
//找回密码
void Reback()
 Users a, b;
  return;
 Sleep(800);
 scanf("%s", a.id);
   break;
  else
   else
    Sleep(500);
    fclose(pf);
    pf = NULL;
    break;
 //下面是信息匹配验证
 do//匹配姓名
   break;
  else
   printf("输入错误,请重新输入!
 do//匹配性别
  scanf("%s", a.sex);
   break;
  else
   printf("输入错误,请重新输入!
 do//匹配电话号码
   break;
  else
   printf("输入错误,请重新输入!
 //更改密码
 Getpwd(a.id);
 Getpwd(tmp);
 if (!pf)
  return;
 //将原来的密码覆盖掉
 do
   printf("密码修改成功,请登录!
   Sleep(500);
   fclose(pf);
   pf = NULL;
   return;
  else
   scanf("%s", a.pwd);
   printf("请再次确认>>");
   scanf("%s", tmp);
 } while (1);
//定位光标
 //更新光标位置
 COORD pos;
 pos.X = x;
 pos.Y = y;
//获取光标x坐标
int posx()
//获取光标y坐标
int posy()
//输入密码
 int i = 0;
 int x, y;
 while (1)
    i--;
    y = posy();//定位y
    gotoxy(x, y);//定位光标
    y = posy();//定位y
    gotoxy(x, y);
    continue;//然后跳过此次循环
    continue;
   x = posx();
   y = posy();
   gotoxy(x, y);
   printf("*");
   continue;
   i++;
   pwd[i] = '';//结尾放''
   break;
  i++;
 审核编辑:汤梓红
