5G终端在不同模式下的频率误差
通信网络
672人已加入
频率误差的要求之前我们已经学习过不少。今天我们先把5G终端在不同模式下的频率误差要求总结一下。顺便再对比一下其他系统的要求。
01
5G终端单载波频率误差
在一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)一篇中,我们知道了频率误差的测量点。今天我们将不同模式下的频率误差的测试要求做一些总结。
首先频率误差的测试是为了验证了接收机和发射机正确处理频率的能力。这个能力具体是什么?接收机:在理想的传播条件和低电平条件下,从系统模拟器(综测仪)提供的激励信号中提取正确的频率。发射机:从接收机获得的结果中得出正确的调制载波频率。
那么,UE调制载波频率的测量平均值应在1ms的累计测量间隔内精确到±0.1PPM。基本测量时间间隔为1个UL时隙,而且是与从NR Node B接收的载波频率相比所得到的结果。具体测量要求如下:
10个频率误差Δf的结果必须满足测试要求:|Δf| ≤ (0.1PPM + 15 Hz)
15Hz为TT(Test Tolerance),这里为什么是10个?在一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)一篇中,我们提到:在时域上,至少应包括10个上行子帧。对于TDD而言,由于上行链路子帧不连续,应从1个以上的连续帧中提取n个时隙,其中:
n=10, for 15 kHz SCS;
n=20, for 30 kHz SCS;
n=40, for 60 kHz SCS;
所以从获得的样本中,通过对15、30和60kHz SCS每1、2或4个slot的频率误差进行平均,可以得出10个载波频率误差。参考我们之前学过的5G NR时频资源,如果SCS=15kHz,则1 subframe=1 slot= 1ms;如果SCS=30kHz,则1 subframe=2 slot= 1ms;如果SCS=60kHz,则1 subframe=4 slot= 1ms。
然后我们再来看看测试的条件:
测试频率:中信道;
信道带宽:最大的;
SCS:最低的;
下行配置:CP-OFDM QPSK,Full RB;
上行配置:DFT-s-OFDM QPSK,RB分配参考接收灵敏度测试配置;
TPC:Max
频率
02
5G终端其他模式的频率误差要求
以单载波的要求为基础,我们念叨一下其他几种模式:
CA:与单载波测试要求相同,只是PCC和SCC都需满足;
NR-DC:与单载波测试要求相同,只是将CA中的PCC换成 PCell, SCC换成 PSCell;
SUL:与单载波测试要求相同,但测试条件变为SUL的相应配置;
UL-MIMO:与单载波测试要求相同,但测试条件中上行配置为CP-OFDM;这可能是与UL-MIMO的应用场景有关;
V2X:未定义;
共享频谱信道接入:与单载波测试要求相同,但测试条件未定义;
发射分集:Power Class 3未定义,Power Class 1.5 和Power Class 2与单载波测试要求相同;
RedCap:未定义。
03
其他系统频率误差
我们都知道频率误差的性能对整个通信系统来说太重要了,那么在不同的通信系统中,频率误差的要求有多大差别呢?在我国的国标《GB/T 12572-2008 无线电发射设备参数通用要求和测量方法》中规定了9kHz~300GHz频段内各种无线业务发射设备频率容限的基本要求和最终设计目标,我们截取其中的一部分供大家参考:
频率
但在实际的系统中,往往还有更高的要求,小表是各个系统的频率要求:
频率
频率误差是与晶体的性能有关的,我们都希望它越小越好,但设备成本又决定了晶体的选型,更好的一致性,稳定性,温漂等等就注定成本更高。但无论如何也无法保证100%都是合格品,所以我们要进行频率误差的测试,确保设备的性能。
      审核编辑:彭静
