强大的Spring Boot 3.0要来了
来源:OSC开源社区(ID:oschina2013)
Spring Boot 3.0 首个 RC 已发布,此外还为两个分支发布了更新:2.7.5 & 2.6.13。
3.0.0-RC1: https://spring.io/blog/2022/10/20/spring-boot-3-0-0-rc1-available-now**
发布公告写道,此版本包含 135 项功能增强、文档改进、依赖升级和 Bugfix。
Spring Boot 3.0 的开发工作始于实验性的 Spring Native,旨在为 GraalVM 原生镜像提供支持。
在该版本中,开发者现在可以使用标准 Spring Boot Maven 或 Gradle 插件将 Spring Boot 应用程序转换为原生可执行文件,而无需任何特殊配置。
此版本还在参考文档中添加新内容来解释 AOT 处理背后的概念以及如何开始生成第一个 GraalVM 原生镜像。
除此之外,Spring Boot 3.0 还完成了迁移到 JakartaEE 9 的工作,以及将使用的 Java 版本升级到 Java 17。
其他新特性:
为 Spring Data JDBC 提供更灵活的自动配置
为 Prometheus 示例提供自动配置
增强 Log4j2 功能,包括配置文件支持和环境属性查找
详情查看 Release Note:https://github.com/spring-projects/spring-boot/releases/tag/v3.0.0-RC1
Spring Boot 2.7.5 和 2.6.13 的更新内容主要是修复错误,优化文档和升级依赖,详情查看 Release Note (2.7.52.6.13 )。
