i.MX6ULL|字符设备驱动开发实践
字符设备驱动开发的基本步骤可以看上一篇,本节就以 chrdevbase 这个虚拟设备为例,完整的编写一个字符设备驱动模块。chrdevbase 不是实际存在的一个设备,方便讲解字符设备的开发而引入的一个虚拟设备。chrdevbase 设备有两个缓冲区,一个为读缓冲区,一个为写缓冲区,这两个缓冲区的大小都为 100 字节。在应用程序中可以向 chrdevbase 设备的写缓冲区中写入数据,从读缓冲区中读取数据。chrdevbase 这个虚拟设备的功能很简单,但是它包含了字符设备的最基本功能。
| 需求目标
应用程序调用 open 函数打开 chrdevbase 这个设备,打开以后可以使用 write 函数向chrdevbase 的写缓冲区 writebuf 中写入数据(不超过 100 个字节),也可以使用 read 函数读取读缓冲区 readbuf 中的数据操作,操作完成以后应用程序使用 close 函数关闭 chrdevbase 设备。
| 实现过程
1. 新建文件一个nxp文件夹,然后把原厂内核文件复制过来
函数
2、创建Linux_Drivers用于存放驱动文件,创建01_chrdevbase用于存放chrdevbase实验文件,chrdevbase.c是底层驱动代码,chrdevbaseApp.c是应用代码,Makefile编译底层驱动;
函数
3、编写代码
chrdevbase.c文件
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define CHRDEVBASE_MAJOR  200        /* 主设备号 */
#define CHRDEVBASE_NAME    "chrdevbase"   /* 设备名     */
static char readbuf[100];    /* 读缓冲区 */
static char writebuf[100];    /* 写缓冲区 */
static char kerneldata[] = {"kernel data!"};
 * @description    : 打开设备
 * @param - inode   : 传递给驱动的inode
 * @param - filp   : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
 *             一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
 * @return       : 0 成功;其他 失败
static int chrdevbase_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  //printk("chrdevbase open!
  return 0;
 * @description    : 从设备读取数据
 * @param - filp   : 要打开的设备文件(文件描述符)
 * @param - buf   : 返回给用户空间的数据缓冲区
 * @param - cnt   : 要读取的数据长度
 * @param - offt   : 相对于文件首地址的偏移
 * @return       : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
static ssize_t chrdevbase_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
  int retvalue = 0;
  /* 向用户空间发送数据 */
  memcpy(readbuf, kerneldata, sizeof(kerneldata));
  retvalue = copy_to_user(buf, readbuf, cnt);
  if(retvalue == 0){
    printk("kernel senddata ok!
  }else{
    printk("kernel senddata failed!
  //printk("chrdevbase read!
  return 0;
 * @description    : 向设备写数据
 * @param - filp   : 设备文件,表示打开的文件描述符
 * @param - buf   : 要写给设备写入的数据
 * @param - cnt   : 要写入的数据长度
 * @return       : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
static ssize_t chrdevbase_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
  int retvalue = 0;
  /* 接收用户空间传递给内核的数据并且打印出来 */
  retvalue = copy_from_user(writebuf, buf, cnt);
  if(retvalue == 0){
    printk("kernel recevdata:%s
", writebuf);
  }else{
    printk("kernel recevdata failed!
  //printk("chrdevbase write!
  return 0;
 * @description    : 关闭/释放设备
 * @param - filp   : 要关闭的设备文件(文件描述符)
static int chrdevbase_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  //printk("chrdevbase release!
  return 0;
 * 设备操作函数结构体
static struct file_operations chrdevbase_fops = {
  .owner = THIS_MODULE,
  .open = chrdevbase_open,
  .read = chrdevbase_read,
  .write = chrdevbase_write,
  .release = chrdevbase_release,
 * @description  : 驱动入口函数
 * @param     : 无
static int __init chrdevbase_init(void)
  int retvalue = 0;
  /* 注册字符设备驱动 */
  retvalue = register_chrdev(CHRDEVBASE_MAJOR, CHRDEVBASE_NAME, &chrdevbase_fops);
  if(retvalue < 0){
    printk("chrdevbase driver register failed
  printk("chrdevbase init!
  return 0;
 * @description  : 驱动出口函数
 * @param     : 无
 * @return     : 无
static void __exit chrdevbase_exit(void)
  /* 注销字符设备驱动 */
  unregister_chrdev(CHRDEVBASE_MAJOR, CHRDEVBASE_NAME);
  printk("chrdevbase exit!
 * 将上面两个函数指定为驱动的入口和出口函数
module_init(chrdevbase_init);
module_exit(chrdevbase_exit);
 * LICENSE和作者信息
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
chrdevbaseApp.c文件
#include "stdio.h"
#include "unistd.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
static char usrdata[] = {"usr data!"};
 * @description    : main主程序
 * @param - argc   : argv数组元素个数
 * @param - argv   : 具体参数
int main(int argc, char *argv[])
  int fd, retvalue;
  char *filename;
  char readbuf[100], writebuf[100];
  if(argc != 3){
    printf("Error Usage!
    return -1;
  filename = argv[1];
  /* 打开驱动文件 */
  fd  = open(filename, O_RDWR);
  if(fd < 0){
    printf("Can't open file %s
", filename);
    return -1;
  if(atoi(argv[2]) == 1){
    /* 从驱动文件读取数据 */
    retvalue = read(fd, readbuf, 50);
    if(retvalue < 0){
      printf("read file %s failed!
", filename);
    }else{
      /*  读取成功,打印出读取成功的数据 */
      printf("read data:%s
",readbuf);
  if(atoi(argv[2]) == 2){
    /* 向设备驱动写数据 */
    memcpy(writebuf, usrdata, sizeof(usrdata));
    retvalue = write(fd, writebuf, 50);
    if(retvalue < 0){
      printf("write file %s failed!
", filename);
  /* 关闭设备 */
  retvalue = close(fd);
  if(retvalue < 0){
    printf("Can't close file %s
", filename);
    return -1;
  return 0;
Makefile文件
KERNELDIR := /home/noah/linux/nxp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga
CURRENT_PATH := $(shell pwd)
obj-m := chrdevbase.o
build: kernel_modules
kernel_modules:
  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
clean:
  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
相关解析:
第 1 行,KERNELDIR 表示开发板所使用的 Linux 内核源码目录,使用绝对路径,大家根据自己的实际情况填写即可。
第 2 行,CURRENT_PATH 表示当前路径,直接通过运行“pwd”命令来获取当前所处路径。
第 3 行,obj-m 表示将 chrdevbase.c 这个文件编译为 chrdevbase.ko 模块。
第 8 行,具体的编译命令,后面的 modules 表示编译模块,-C 表示将当前的工作目录切换到指定目录中,也就是 KERNERLDIR 目录。M 表示模块源码目录,“make modules”命令中加入 M=dir 以后程序会自动到指定的 dir 目录中读取模块的源码并将其编译为.ko 文件。
4、编译驱动
直接使用make命令会报错的,因为kernel中没有指定编译器和架构,使用了默认的x86平台编译报错。
函数
5、修改内核的Makefile文件
直接定义ARCH和CROSS_COMPILE 这两个的变量值为 arm 和 arm-linux-gnueabihf-
函数
函数
6、再次编译驱动
编译通过,会生成不少编译文件;
函数
7、编译应用程序
应用程序只有一个文件,在ubuntu对应文件夹,直接输入指令进行编译:
arm-linux-gnueabihf-gcc chrdevbaseApp.c -o chrdevbaseApp
8、SD卡启动系统
插入SD卡,把拨码开关调到SD卡启动,然后ping一下网关,确认网络通畅才能继续的进行,如果ping不通就请看看前几节;
函数
9、启动内核
在uboot界面输入下面指令启动系统,
tftp 80800000 zImage
tftp 83000000 imx6ull-14x14-evk.dtb
bootz 80800000 - 83000000
10、创建目录并复制驱动文件
检查开发板根文件系统中有没有“/lib/modules/4.1.15”这个目录,如果没有的话自行创建。注意,“/lib/modules/4.1.15”这个目录用来存放驱动模块,使用modprobe 命令加载驱动模块的时候,驱动模块要存放在此目录下。“/lib/modules”是通用的,不管你用的什么板子、什么内核,这部分是一样的。
将 chrdevbase.ko 和 chrdevbaseAPP 复制到 rootfs/lib/modules/4.1.15 目录中:
函数
11、加载设备驱动
自制的根文件系统,有些命令是不支持的;
// 加载驱动
insmod chrdevbase.ko
// 查看驱动
lsmod
// 指令查看devices 信息
cat /proc/devices
效果如下图:
函数
12、创建设备节点文件
驱动加载成功需要在/dev 目录下创建一个与之对应的设备节点文件,应用程序就是通过操作这个设备节点文件来完成对具体设备的操作。输入如下命令创建/dev/chrdevbase 这个设备节点文件:
mknod /dev/chrdevbase c 200 0
其中“mknod”是创建节点命令,“/dev/chrdevbase”是要创建的节点文件,“c”表示这是个字符设备,“200”是设备的主设备号,“0”是设备的次设备号。创建完成以后就会存在/dev/chrdevbase 这个文件,可以使用“ls /dev/chrdevbase -l”命令查看,结果如图:
函数
13、验证读写
使用 chrdevbaseApp 软件操作 chrdevbase 这个设备,看看读写是否正常,首先进行读操作,输入如下命令:
// 读
./chrdevbaseApp /dev/chrdevbase 1
// 写
./chrdevbaseApp /dev/chrdevbase 2
相关解析:
三个参数“./chrdevbaseApp”、“/dev/chrdevbase”和“1”,这三个参数分别对应 argv[0]、argv[1]和 argv[2]。
第一个参数表示运行 chrdevbaseAPP 这个软件,
第二个参数表示测试APP要打开/dev/chrdevbase这个设备。
第三个参数就是要执行的操作,1表示从chrdevbase中读取数据,2 表示向 chrdevbase 写数据。
函数
效果如下:
函数
14、卸载驱动模块
如果不再使用某个设备的话可以将其驱动卸载掉,命令如下:
// 卸载chrdevbase.ko
rmmod chrdevbase.ko
// 查看驱动
lsmod
至此,chrdevbase 这个设备的整个驱动就验证完成了,驱动工作正常。
 审核编辑:汤梓红
