1、使用锂电池时应留意的各项参数,如输入电压范围、输出波形、输出功率、长供电时间、转换时间,以及锂电池品牌、机器的噪音、体积、重量等参数。各种UPS都不宜满载工作,应保留20%以上的功率余量,好负载控制在UPS额定输出功率的40%~60%之间。
2、当锂电池长期不用时,应隔一段时间开机一次。关于后备式提议每隔1个月,让UPS工作处于逆变器工作状态至少2~3分钟,以便激活电池,延长电池的使用寿命。充电时,应尽量戒备过流和过压充电。适当的放电,有助于电池的激活。
3、掌握锂电池基本知识,认真阅读设备说明书,弄清各种警示信息,警示代码,指示灯的含义,以及发生的原由和应对办法。熟悉设备上各种开关,按钮的用途。熟悉掌握UPS各种操作,清楚连接关系。
4、增强日常的巡视、维护,检查设备有无告警,有无异味,有无异常响声,检查接头有无松动发热现象,散热扇运转是不是正常,设备各种指示是不是正常,发现问题及时处理。
5、保持合适的环境温度。影响锂电池寿命的紧要因素是环境温度,一般电池加工厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。
6、及时更换废/坏电池。在锂电池继续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池包中某个/些电池出现损坏时,维护人员应该对每只电池进行检查探测,排除损坏的电池。
7、锂电池的使用环境应留意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损不间断电源坏。
审核编辑 黄昊宇
