房屋新装修如何正确使用甲醛检测仪?-欧森杰
今日头条
1193人已加入
房屋装修问题是很多人非常关心的问题,房屋装修后,甲醛的内部问题也非常重要。我想你会发现一些需要注意的问题。
甲醛检测问题需要掌握
房屋装修后,室内甲醛浓度未知,各种物品放置完毕后,可有专门的公司进行甲醛检测。只有确认室内甲醛确实超标,才能进行除甲醛操作。这个顺序问题非常重要。
选择合适的除甲醛方法
在分析装修后除甲醛问题的过程中,由于房屋内部装修的复杂性不同,装修材料的选择也不同。在实际除甲醛环节中,根据甲醛含量和具体问题给出适当的除甲醛方法,具体结果会更好。
了解售后服务问题
在掌握除甲醛问题的过程中,甲醛检测 及其整改涉及的内容很多。而且这个过程可能要重复很多次。正是因为这些相关问题,内部售后服务才成为应该知道的内容,具体服务条件更好。
应用领域:
●适用于环境和室内空气中甲醛的快速测量。
仪器特性:
●检测方法:甲醛检测方法符合酚试剂分光光度法(GB/T18204.26-2000(GB/T18204.25-2000)。
●仪器组成:检查仪器由主机组成:.取样装置和试剂包装,成箱包装,仪器体积小.重量轻,操作简单,适用于实验室应用。
●光路系统:选用固态发光器件作为灯源和单色器,灯源/单色器.比色槽.与传统分光系统相比,光学系统结构紧凑,提高了仪器的抗震性能.防潮特性大大提高了仪器的精度.灵敏度和稳定性。
●显示方式:选用3.5英尺大液晶显示器,汉语表示。直接显示待测物体的浓度。
●内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需制备标准液。只要零校准配套试剂,样品就可以快速定量测量。
●测量方法:样品着色和测量为同一密封容器(方形比色器),无需迁移,提高检测精度,单通道可实现多参数检测。
●专用试剂盒:根据专用预制试剂,大大缩短了试剂的准备时间,操作简单,使用方便。添加专用试剂包装颜色后,只需零校准即可实现待测物体的测量。
●单机软件:仪器具有测量测量.设定.存储.打印等功能。
●在线软件:可实现样品名称.被检测项目.检测中心打印,自动编写检测报告,按内置打印系统实现报告打印。
●供电方式:12V直流电
●耗材配件:提供完善的专用预处理设备和耗材,一站式服务。
●灯源:超亮二极管发光二极管
●波长:甲醛:630nm
●测量下限:
甲醛:0.01mg/m3
●测量范畴:
甲醛:0.00-1.20mg/m3
●测量精度:±5%
●电源:12V
●规格:275x210x125mm
●净重:1.5kg
操作方法
1.设备页面:
设备打开表示欢迎使用高精度甲醛探测器,然后跳到主页。主页显示:测量值显示区和测量值显示区,以及测量值显示区。“测量”“校零”“打印”选项。
2.校零与检验:
我们可以向前或向后选择测量校零和打印键。使用仪器前,先将仪器校零,取一个方形比色盘,加满纯水,上下透光,放入比色槽,盖上盖子,选择校零,校零成功点返回退出。取出比色盘,然后将测试着色的比色盘放入设备的比色槽中。这个时间标选择测量,设备会显示甲醛的测量值。
3.打印:
仪器读取检测数据后,将光标转移到打印选项。此时,点击确定,设备将立即打印定制格式打印检测数据,包括检测时间日期、甲醛含量值,并根据国家标准中甲醛的限制自动判断检测结果是否符合标准。
检测仪
以上是相关甲醛检测仪在房屋装修中的应用,希望对大家有所帮助。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄昊宇
