开口式电流互感器 安科瑞AKH-0.66/K系列 阻燃 安装方便 厂家直销
今日头条
1192人已加入
安科瑞 李可欣
可拆卸式低压电流互感器又称开口式电流互感器,主要应用于0.66kV及以下配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作。开口式电流互感器也称为开启式电流互感器、分列式电流互感器、开合式电流互感器、卡式电流互感器、铁芯分离式电流互感器,主要适用于工业中城网、农网改造项目,改装线路时可随意安装在线路的任何地方,而不用重新布线,安装方便,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
AKH-0.66/K系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
开口式电流互感器符合标准
产品符合**GB1208-2006。
开口式电流互感器技术指标
开启式CT一次电流100-5000A,二次电流**,1A
额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
额定频率50-60Hz
环境温度-30℃~70℃,较高耐温120℃
海拔高度≤3000m
工频耐压3000V/1min 50Hz
用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
开口式电流互感器选型说明
根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。
工作电流长期不*过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不*过1h;
根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
产品*性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应*过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应**选用二次电流为1A的规格;
注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
互感器
审核编辑 黄昊宇
