登录
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】之openharmony3.1release编译构建
开发板试用精选
2022-10-31
1493
加入交流群
开发板试用精选
807 文章
195.8w阅读
150粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:jf_58250416, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2289323_1_1.html
收到hispark IOT
套件
已经好长时间了,跟着有些教程试了试,感觉大家写的都挺好的,还没发个测评,今天补一个哈哈。
之前手头在做ohos 标准系统相关的工作,hispark套件其实是riscv32位架构的liteos内核,顺道编译了一下,参照的教程会贴在最后,不过我做了一点修改,主要就是把docker步骤提前了,这样看代码更方便。
首先我们需要明确的是,这个套件的
芯片
是riscv32位架构,跑的系统是openharmony轻量系统,里面封装的liteos内核。ohos除了轻量系统还有小型系统和标准系统,本人因为工作原因拉取的是全量代码,看官根据需求可自行百度只拉取部分代码。
apt update
apt-get install -y tzdata ipu
ti
ls-ping
cd ~
mkdir openharmony && cd openharmony
ssh-keygen -t rsa
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
# 拷贝以下内容,将公钥(~/.sss/id_rsa.pub)给设置到https://gitee.com/profile/sshkeys 这个页面
# 设置git
apt-get install -y git git-lfs
git config --global user.name "你在gitee的用户名"
git config --global user.email "你在gitee的邮箱名"
git config --global credential.helper store
# 安装repo
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 -o /usr/local/bin/repo
chmod a+x /usr/local/bin/repo
p
ip3
install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
cd ~/openharmony
# 获取3.1 Release分支代码
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b refs/tags/OpenHarmony-v3.1-Release --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
# 预编译工具包
./build/prebuilts_download.sh
#docker 同步环境
docker pull swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker:1.0.0
docker run --name ohos_build -it -v $(pwd):/home/openharmony swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker:1.0.0
# 启动成功后,显示如下:
root@4464960a58ab:/home/openharmony#
hb set
# 执行后,上下按键,选择wifiiot_hispark_pegasus
# 执行编译:加 -f 参数,表示强制重新编译所有
hb build
# 编译完成,显示如下信息:
[OHOS INFO] wifiiot_hispark_pegasus build success
# 编译完成后,刷机镜像文件位于:
# out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus/
复制代码
这样轻量系统就编译完成了,之后跟着连志安老师的教程学习也编译了个插件,tree(目录的树形结构
命令
),还没
测试
,如果能应用再分享了。
参考:
https://blog.51cto.com/harmonyos/5223948
https://note.youdao.com/s/UiXUUium
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
wi-fi
HarmonyOS
HiSpark
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】播放音乐
2022-10-31
2328
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
之
编译
构建
2022-06-26
3191
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
智能家居
套件
之
开箱报告
2021-01-01
1677
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】CHAPTER 1 ---- 开箱报告
2020-12-31
2642
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】开发
套件
初探
2020-11-22
2654
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
报告
2020-11-16
2363
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】2-从DEMO中学习代码与控制
2020-11-07
3689
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
的温控面板
2020-10-29
2047
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
】群英荟萃,Hi3861开发板开箱大盘点
2020-10-27
2505
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连
连载
】开箱报告
2020-09-29
1777
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】智能门禁系统
2020-09-25
1153
全部
条评论
发送
登录/注册
