射频类的仪器典型故障都有哪些-安泰维修
安泰仪器维修中心根据多年维修经验分析总结造成仪器故障的原因主要有以下三大类,下面介绍一下造成这些典型故障的原因以及使用注意事项:
一、电源故障造成的不开机
与示波器类似,射频仪器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。
1、使用仪器原装电源线;
2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭仪器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;
关机时:先按关机键关机,再拔掉AC电源线;
4、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
仪器
二、前端信号处理模块损坏
射频仪器前端信号处理模块对静电以及过大信号十分敏感,若使用不当,极易损坏。
1、严禁用手或身体其他部位碰触外部接口,防止静电损伤;
2、使用前先估算信号幅度,使用合适衰减器/测试线缆进行测试;
3、测试时先将转接头/衰减器/测试线缆接好,再通入信号;测试完毕后先断开测试信号,再取下转接头/衰减器/测试线缆
三、接口物理性损坏
射频仪器各种衰减器/线缆等接头类型众多,常见的直径2.4mm,2.92mm,3.5mm等等不尽相同。如果使用到直径不匹配的接头,可能会损坏仪器接口。
1、使用前确认接口类型;
2、插拔接口时不可大力强行插拔,遇到插不进或螺口拧不上的情况马上将接口取下,确认类型匹配后再次连接;
3、各种转接头/线缆需妥善保管,防止磕碰造成的损伤。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的射频类仪器典型故障汇总。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
