通嘉LED智能调光驱动应用
智能调光
 LED智能调光驱动应用
台湾通嘉LD7830GR高压启动集成PFC
台湾通嘉LD7830GR是一款HV启动反激式PFC控制器,专为LED照明设备而设计。它以转换(TM)模式运行,并集成了安全所需的完整保护,因此它是一种极好的解决方案,可最大限度地减少组件数量。具有高压启动功能的高功率因数反激式LED控制器,这些使其成为经济高效的应用的理想选择。利用HV启动技术,高功率因数和TM控制,可以有效地最小化启动时间和电阻器损耗。该电路可轻松实现PF> 0.90,以满足大多数国际标准要求。通过该IC内置的完整保护,例如过压保护(OVP),过流保护(OCP),过载保护(OLP),过温保护(OTP)和短路保护(SCP),它可以实现电路在正常和异常测试中满足大多数安全要求。
特性
高压(600V)启动电路
高功率因数反激式PFC控制器
高效转换模式操作
宽UVLO(16VON和7.5 VOFF)
VCC OVP(过压保护)
OLP(过载保护)
OCP(逐周期电流限制)Vcs = 0.5V
内部OTP(过温保护)
500 / -800mA驱动能力
内部OTP功能
应用
LED电源
反激式PFC电源
台湾通嘉LD7838GR高压启动集成PFC
台湾通嘉LD7838GR是一款700V高压启动有源PFC反激控制器,专门为LED照明应用设计。该装置在过渡或边界模式下工作,并集成了所需的完整保护。它最小化了任何一个SOP-7包中的组件数量。这些使得设计具有成本效益的应用程序变得容易。
采用高压启动技术、功率因数校正和边界模式切换控制,可以有效地减小启动时间和电阻损耗。该电路可以轻松实现功率因数为0.92以上,满足大部分IEC61000-3-2标准认证的国际要求。
集成电路内部内置完整的保护,如过压保护(OVP),过电流保护(OCP),过载保护(OLP),过温保护(OTP),短路保护(SCP),引脚开/短路保护。它使电路在正常和异常测试中都能满足大多数安全要求。
特性
高压(700V)启动电路,采用85~305VAC输入范围的高压引脚
高功率因数(> 0.92)
高效的过渡模式操作
低功耗(< 0.5W)
准确的OLP补偿高/低线路
内置BNI/ BNO功能
宽UVLO (16Von和8 Voff)范围
内置VCC过电压保护
内置过载保护
可调过输出电流保护(逐周限流)
内部超温保护
应用
照明驱动模块
有功功率因数校正电源
台湾通嘉开关电源驱动芯片LD7839GJ
LD7839GJ具有调光功能和热折返功能的高性能初级侧 LED 控制器
LD7839GJ是具有有源功率因数校正功能的控制器。它支持跨线电压输入的高功率因数,并以准谐振 (QR) 模式驱动转换器以实现更高的效率。通过使用初级侧调节 (PSR),LD7839GJ在次级侧无需并联稳压器和光耦合器即可准确控制输出电流,从而减少了外部元件数量、成本和驱动板的体积。旨在支持电压模式技术中的反激或降压升压拓扑。
LD7839GJ与模拟调光兼容。输出电流可以通过 PWM 占空比或 DIM 引脚的平均电平进行调制。
LD7839GJ封装在标准 SOIC10 中,该器件高度集成,外部元件数量最少。内置了一套强大的安全保护以简化设计,如 LED 开路、LED 短路、VCC 欠压锁定 (UVLO)、VCC 过压 (VCC_OVP)、过载、输入欠压/过压、外部/内部过压温度,逐周期电流限制......等。为确保在高温下可靠运行,还提供了用户可配置的电流折返电路。
特征
宽输入电压范围:85~277Vac
通过 ST 引脚快速启动控制器(< 0.5 秒)
初级侧反馈控制器
线前馈以提高精度
严格的恒流调节(+/-2%,典型值)
功率因数校正(> 0.9,典型值)
优化总谐波(< 10%,典型值)
通过 DIM 引脚进行调光功能
直流调光输入范围:0.5V~2.5V
PWM调光输入范围:800Hz~2KHz
强大的保护功能
VS 引脚的欠压输入/输出检测
通过 VS 引脚提供交流输入过压保护
VCC 引脚上的过压保护
ZCD 或 SD 引脚上的可编程 LED 开路 (OVP) 保护
逐周期峰值电流限制
第二限流保护 (CSP)
电流检测短路保护 (CSSP)
输出短路保护
外部 NTC 在 SD 引脚上进行热折返
内部过温保护
应用
AC-DC LED 照明驱动器
台湾通嘉恒压驱动芯片LD7841GS
LD7841是一种针对隔离和非隔离恒压LED驱动器的控制器。设计支持反激、降压-升压拓扑,其专有的电压模式控制算法提供接近统一的功率因数,并严格调节来自初级侧的恒定输出电压,从而消除了对二级侧反馈电路或光耦合器的需要。
该设备与最少数量的外部组件高度集成。一套强大的安全保护措施被内置在简化设计。该设备专门用于非常紧凑的空间高效设计,如果没有负载连接到LED驱动器,也提供了输出的恒定电压调节。
特性
广泛的通用输入范围(85VAC ~ 305 VAC)
高压启动:启动时间< 0.5秒。
待机功耗低-空载节电:< 0.2W-待机功耗:在150mW输出时< 0.4W
稳定状态下精确的CV调节:<±5%
负载瞬态CV调节:<±15%
总谐波电流优化:THDi < 10%
高功率因数:PF > 0.92
强大的保护功能-棕色-高v引脚的输入/输出检测-高v引脚的交流过电压保护- FB引脚的可编程输出OVP -按周期CS引脚的峰值电流限制-过载保护-二次二极管短路保护- CS和FB引脚的短路/开路保护- FB引脚的绕组短路保护-输出短路保护
250 mA / -700 mA图腾柱驱动能力
应用
LED驱动电源
需要功率因数校正的离线设备
审核编辑:汤梓红
