水分测定仪使用说明
今日头条
1193人已加入
水分测定仪使用说明:
检测原理:
艾瑞斯水分测定仪采用热解重量原理设计的,水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以短时间内达到大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
安装与调整
1开箱检查、调整
开启包装箱,请检查是否运输损坏,产品配备与装箱单内容是否   一致(如有损坏或配件遗失请及时与公司或经 销商联系)。
请妥善保存所有包装,当需要运输时,原包装才能起到最好的保护作用。
2安装    拆去包装,取出水分仪主机置于工作台上。垂直提升上盖并在   加热腔内放上盘托架,并调整水平,插上电源即可。
调整
1 仪器处于启动状态。显示屏处于关闭状态直至触摸屏   幕即可显示。
测定仪
水分测定仪
操作使用
注意事项(与测量准确性有关)
1水分仪作为精密分析仪器,使用者应小心地操作,被测样品 应均匀地平铺在秤盘上。
2典型样品应为5g~10g,称量前应去皮重。
3 请先设置好各项加热参数(加热温度、结束方式)后再称样品。
4为了保证测试精度,样品最好为粉末状态。大颗粒的样品应 先用粉碎机粉碎。
水分仪的开关
1触摸屏幕,启动仪器,仪器内部进行自校;显示器点亮; 仪器自检结束后进入主页面。
2 预热30分钟。
3水分仪的操作
1按校准.           —         —           —                 按重量校准,再按量程校准即可。
2重量校准(单点)     水分仪可用显示值放置的20g或50g或100g的校砝码进行校准。 为了提高和保证称量数据的准确性,在首次称量或要求精确称量 之前应进行重量校准。
测定仪
水分测定仪
显示结果
水分仪在测试过程中或测试后可显示9种测水分参数:
a.样品重量g;
b.干燥重量g;
c.加热时间(min; sec);
d.干燥温度;
e.结束方式;
f.失水率(即含水量)=(G-g)/G;
g.干燥率= g/G
h.回潮率(G-g)/g;
i.湿重率=G/g;
审核编辑 黄昊宇
