选择超声波清洗机时需要考虑的主要因素
工业超声波清洗机是许多清洗应用的有效解决方案,它们通常比传统的清洗方法工作更快,清洗更彻底。当正确配置合适的超声波清洗机时,可以避免使用苛刻的化学品和手工擦洗。关键是要选择一个具有正确的特点和功能的清洁剂。在选择工业超声波清洗机时要考虑的重要因素包括频率、容器尺寸、功率、清洗液和操作温度。
1、选择最佳超声波清洗频率
超声频率决定了在清洗液中产生清洗作用的空化气泡的能量水平。低频率导致更大,更有活力的气泡更强大的清洁,而高频率产生更小,低能量的气泡。25kHz 和40kHz 之间的低频率适合于清洁硬表面或去除油,但是如果零件表面柔软,这些频率会产生点蚀。理想的频率是基于被清洁物体的材质,表面尺寸和污染的性质。
2. 超声波清洗槽尺寸
清洗系统的容器尺寸是至关重要的,因为要清洗的部件必须浸在清洗液中。对于单一应用的超声波清洗器,适合于特定部件清洗的定制容器尺寸是合适的。对于一般用途的清洁剂,罐子必须适合最大部分的最长尺寸。
如果许多不同的部分要在同一时间清洗,可能需要一个篮子。篮子保持小部件清除坦克底部或侧面,因为振动对坦克墙壁在清洁可能会损坏部件。如果使用一个足够大小的篮子,清洗槽的大小必须能够容纳篮子。
3. 超声波清洁电源
超声波清洗系统必须产生足够的超声波来填充清洗槽。如果功率太低,会产生死点,清洗不均匀。交钥匙系统自动为超声波清洗系统提供正确的功率水平,但是如果超声波发生器、传感器和清洗罐分别购买,确保功率足够大,对于有效清洗非常重要。
对于大型储罐,可能需要几个传感器。工业超声波清洗机的供应商可以分析需求,并建议客户适当的功率水平。无论是超声波功率额定值和多个传感器的配置都会影响清洗性能,特别是如果超声波清洗机添加到现有的坦克。
4. 用温和的肥皂和洗涤剂清洁
工业用超声波清洗机可以用去离子水进行轻度清洗,但是一些较重的清洗应用可以从肥皂、洗涤剂或温和溶剂的使用中获益。如果一个特定的污染物是难以清洗,特定的溶剂污染物往往会加快清洗和改善清洗性能。温和的肥皂和洗涤剂可以帮助清洁油性残留物,但通常不使用苛刻的化学品。
5、利用热量提高清洗效果
工业超声波清洗机可以去除由硬化油脂和碳沉积物构成的重污染物,但清洗过程可能需要更多的时间。这些类型的沉积物可以通过加热软化,而且软物质更容易去除。将清洗液加热到刚好低于沸点,可以加速清洗这些应用程序,并有助于确保完全去除污染。
如果要使用热量,罐体和超声波传感器必须能够在100摄氏度以下的温度下工作。油箱必须装有加热器,而且零件本身必须能够承受高温。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
