推拉力试验机有哪些维修方法和注意事项?
1.3w人已加入
在前文,试验机老二给大家简单地分享了推拉力试验机工作原理、厂家以及功能等方面的知识,相信大家对推拉力试验机依旧有着诸多的疑虑,若对推拉力试验机有所不解之处,可在后台私聊或给试验机留言,试验机老二可逐一进行解答并给大家做文字说明!
接下来,试验机老二便和大家聊聊推拉力试验机维修方法和注意事项、特点以及技术指标等方面的知识,希望能帮助您正确规范操作推拉力试验机。
试验机
一、推拉力试验机有哪些维修方法和注意事项
1、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
2、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
3、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
4、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
5、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
6、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
7、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
8、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
9、修理精密推拉力计时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
二、推拉力试验机有哪些特点
以半导体推拉力试验机为例,试验机老二认为主要拥有以下几个特点:
1、半导体推拉力试验机智能数字技术:优化了测试模块,适应不同类型测试环境得能力,保证了同一测试模块在不同主机上工作地测试数据得可靠性、以及一致性。
2、半导体推拉力试验机量程技术:设备所有测试传感器,均采用自动量程设计,全量程分辨率一致,客户不用在测试之前对软件进行复杂耗时地档位设置。
3、半导体推拉力试验机垂直定位技术:所有测试传感器模块均采用我公司专利的垂直位移定位技术,确保测试得状态可靠,定位地动作精确快速。
4、半导体推拉力试验机自主研发制造得高频高精度动态传感器。
5、半导体推拉力试验机实心机身设计,机身测试载重量高达500kg。
6、半导体推拉力试验机卓越地设备操控性能,全方位地保护措施,可放置得左右摇杆控制器,操作舒适得摇杆控制器。
三、推拉力试验机有哪些技术指标
力传感器:
X&Z轴最大力100kgf
Y轴最大力500kgf
精度±0.25%
平台:
X&Y轴最大行程范围120mm´
Z轴最大行程范围190mm
精度1m
X,Y&Z各轴速度5mm/s
工作台面积大于200mm
有效样品高度大于50mm
以上是试验机老二关于推拉力试验机维修方法、功能特点和技术指标等方面的阐述,希望能帮助到您。
如想了解更多推拉力试验机:品牌、参数、型号、原理、操作、规程、用途、编号、规格、应用、设置、安装、维修、操作、测试、保养、测评、校正、说明书、生产商、点检表、规格书、示意图、验证报告、验收报告、测试数据、视频教程、售后服务、试验标准、测试项目等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费提供相关咨询和解答!
审核编辑 黄昊宇
