原理图和PCB符号的概念及作用
原理图符号的概念及作用
原理图,顾名思义就是表示在电路板上的各元器件之间连接关系原理的图表。在方案开发等正向研究中,原理图的作用是非常重要的,而对原理图的把关也关乎整个项目的质量。由原理图延伸下去会涉及PCB layout,也就是 PCB布线。当然,这种布线是基于原理图做成的,通过对原理图的分析以及电路板其他条件的限制,设计者得以确定元器件的位置以及电路板层数等。它表示的只是虚拟的连接关系,作用是为了引导PCB设计人员按照原理图的连接关系来进行连接。
所谓的原理图符号,就是在绘制原理图时,需要用一些符号来代替实际的元器件,这样的符号就称为原理图符号,也称为原理图库。它的作用就是用来代替实际的元器件。在做原理图符号的时候,不用去管这个元器件具体是什么样子,只需要匹配一致的管脚数目即可,然后去定义每一个管脚的连接关系就可以了。
PCB符号的概念及作用
PCB符号,也叫PCB封装,就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数,比如元器件的大小,长宽,直插,贴片以及焊盘的大小,管脚的长宽 ,管脚的间距等用图形方式表现出来。PCB封装的作用,就是把元器件实物按照1:1的方式,用图形的方式在PCB绘制软件上体现出来,以便绘制PCB版图时调用。进行PCB封装绘制时,必须保证与实物是一致的。
PCB版图,就是根据原理图画成的实际元器件摆放和连线图,以便供制作实际电路板使用。在制作实际的电路板之前,必须根据原理图绘制出PCB版图,然后用PCB版图进行生产,安装元器件,才可以得到实际的电路板,也就是通常所说的PCB。
审核编辑:汤梓红
