剖析弱电布线光纤施工遇到的问题
今日头条
1193人已加入
  因为光纤传输速率极快,在弱电布线中得到青睐,但是与铜缆相比,光纤十分脆弱,极易损坏,在光纤施工过程中尤其如此。今天,本文剖析弱电布线光纤施工遇到的问题,告知大家在施工中避免这些问题出现。
  弱电布线光纤施工遇到的问题:
  问题一:熔接前不清洁光纤
  在进行光纤熔接之前,清洁裸纤是非常重要的步骤。需要注意的是,要先清洁裸纤,然后再切割裸纤。事实上,没有什么比新切割的光纤端面更清洁,因此绝对不要在切割后去清洁光纤,这样反而会弄脏光纤端面。清洁裸光纤时,强烈推荐操作人员使用快速挥发的、非可燃的精密清洁液。
  问题二:使用不当的切割工具
  光纤端面是否平滑对于熔接或端接后的光纤的性能具有重要影响。在过去,人们通常使用光纤切割刀手动切割光纤,这就要求操作员经过系统的培训,并且具有娴熟的技能。现在,随着科技的发展,现代自动切割工具已经在市场上十分常见,这些工具既可以改善操作员的安全性,又能保护护光纤。总的来说,自动化切割工具是保证切割后的光纤端面合格的重要工具。
  问题三:光纤熔接前不进行校准
  对熔接机进行校准是非常重要的。特别地,电弧的强度或者电流强度需要经常调整一下,确保融接时大小合适,以保证融接头的机械强度足够强,光学性能足够好。在气压变化的时候或者高纬度下工作的时候,这一点尤其重要。其实校准的工作很容易做,对大多数融接机来说,只要简单把光纤放上去,就像要做融接一样。但是校准的时候不用真融接,而是要到融接机的维护菜单,选择电弧校准或者电弧回测的选项,融接机就会一步步告诉操作员如何进行校准。在校准完成后,融接机也会提醒校准完成或者是否需要重新测试整个系统。
  问题四:光纤出现微弯
  光纤出现微弯一般是光纤上过度的压力导致的,光纤微弯曲会导致信号质量下降,而且这种问题光凭肉眼很难发现,除非用OTDR去检查。
  问题五:光纤过度弯曲
  所有的光缆都有自己的最小弯曲半径,因此,我们在进行光缆施工时,要注意不能超过光缆的最低弯曲半径,以避免损坏光缆及护套内的光纤。
  问题六:重复使用擦拭纸/布
  重复使用擦拭纸/布是一种因小失大的行为,这是因为用一块擦拭纸/布清洁了一个连接器时,这块擦拭纸/布就脏了,而且还会沾上手上的油和灰层,如果用它再擦拭其他连接器,就会污染其他连接器。当然,如果您真想节省成本,可以买最小号的擦拭纸/布。
  问题七:安装前不检查和清洁连接器端面
  连接器端面也是一个极易受到灰尘、油污污染的地方,因此,我们在安装连接器时,应该检查和清洁光纤连接器端面。一个插芯端面检测仪的成本不到两次现场维修施工所需要的成本,您是愿意花一点小钱事先做清洁检查还是事后或大价钱去维修呢?
  以上就是弱电布线光纤施工遇到的问题,这些问题让光纤网络变慢,还经常带来网络故障,但是,其实只要网络施工人员严格遵守标准步骤,加上一点点小心就能很好地避免这些问题
