从事数字逻辑设计的小伙伴总是要与时序图打交道,这里推荐一款“优雅"的时序图绘制插件:Waveform。
》》VSCode+Waveform 自VSCode问世,早已被人玩儿出了诸多花样,大有“一统江湖”的味道。对于数字逻辑开发工程师而言,VSCode对Verilog/SystemVerilog的支持当前也做的不错。而对于我们来讲另一项不可避免的需求便是时序图绘制。由于TimeGen并没有Mac版本,故而有时花个时序图还是挺不容易的。这个时候就需要VSCode来拯救下了。 在VSCode的MarkerPlace中搜索安装Wavefrom Render:
Wavefrom Render:Draw :打开波形显示窗口,可用于查看对应的波形
Wavefrom Render:Toggle Live Preview :可用于在编辑时实时更新波形,再次执行该指令会关闭该功能。
使用效果如下:
{ "signal" : [
而信号名称的声明则采用“name"来制定,波形则用“wave”来声明:
{ "signal" : [
{ "wave" : "x.01.=.." }
其中wave所对应的字符串每个字符串对应一个信号值。常用的字符值有:p - when first in string creates positive edged clock wave
n - when first in string creates negative edged clock wave
P - same as p but with arrow
N - same as n but with arrow
0 - low level
1 - high level
= - value (default color 2)
2 - value with color 2
3 - value with color 3
4 - value with color 4
5 - value with color 5
x - undefined value
. - extends previous cycle
z - high-impedance state
u - pull-up (weak 1)
d - pull-down (weak 0)
| - extends previous cycle and draw gap on top of it
时钟的绘制常用的“wave”字符有"p"、"n"、"P"、"N"、"."、"|":
对应的波形分别如下
单比特信号的绘制与时钟绘制基本一致,其常用的字符为"0","1","u","d","z":
对应波形:
在"wave"中的字符2345常用来表示不同的颜色,且多比特信号也可以通过“data”来标明信号的值:
