Part1前言
本篇主要要介绍的就是 controller 层的处理,一个完整的后端请求由4部分组成:
接口地址(也就是URL地址)
请求方式(一般就是get、set,当然还有put、delete)
请求数据(request,有head跟body)
响应数据(response)
本篇将解决以下3个问题:
当接收到请求时,如何优雅的校验参数
返回响应数据该如何统一的进行处理
接收到请求,处理业务逻辑时抛出了异常又该如何处理
Part2Controller层参数接收(太基础了,可以跳过)
常见的请求就分为 get 跟 post 2种
@RestController
@RequestMapping("/product/product-info")
public class ProductInfoController {
@Autowired
ProductInfoService productInfoService;
@GetMapping("/findById")
public ProductInfoQueryVo findById(Integer id) {
@PostMapping("/page")
public IPage findPage(Page page, ProductInfoQueryVo vo) {
@RestController:@RestController = @Controller + @ResponseBody。加上这个注解,springboot就会吧这个类当成 controller 进行处理,然后把所有返回的参数放到 ResponseBody 中
@RequestMapping:请求的前缀,也就是所有该 Controller 下的请求都需要加上 /product/product-info 的前缀
@GetMapping("/findById"):标志这是一个 get 请求,并且需要通过 /findById 地址才可以访问到
@PostMapping("/page"):同理,表示是个 post 请求
参数:至于参数部分,只需要写上 ProductInfoQueryVo,前端过来的 json 请求便会通过映射赋值到对应的对象中,例如请求这么写,productId 就会自动被映射到 vo 对应的属性当中
size : 1 current : 1 productId : 1 productName : 泡脚
Part3统一状态码
1. 返回格式
为了跟 前端妹妹 打好关系,我们通常需要对后端返回的数据进行包装一下,增加一下 状态码,状态信息,这样前端妹妹接收到数据就可以根据不同的 状态码,判断 响应数据状态,是否成功是否异常进行不同的显示。当然这让你拥有了更多跟前端妹妹的交流机会,假设我们约定了 1000 就是成功的意思如果你不封装,那么返回的数据是这样子的
欢迎关注公众号"Java学习之道",查看更多干货!
"productId": 1,
"productName": "泡脚",
"productPrice": 100.00,
"productDescription": "中药泡脚加按摩",
"productStatus": 0,
经过封装以后时这样子的
"code": 1000,
"msg": "请求成功",
"data": {
"productId": 1,
"productStatus": 0,
2. 封装ResultVo
这些状态码肯定都是要预先编好的,怎么编呢?写个常量 1000?还是直接写死 1000?要这么写就真的书白读的了,写 状态码 当然是用枚举拉
首先先定义一个 状态码 的接口,所有 状态码 都需要实现它,有了标准才好做事
public interface StatusCode {
public int getCode();
public String getMsg();
然后去找前端妹妹,跟他约定好状态码(这可能是你们唯一的约定了)枚举类嘛,当然不能有 setter 方法了,因此我们不能在用 @Data 注解了,我们要用 @Getter
@Getter
public enum ResultCode implements StatusCode{
SUCCESS(1000, "请求成功"),
FAILED(1001, "请求失败"),
VALIDATE_ERROR(1002, "参数校验失败"),
RESPONSE_PACK_ERROR(1003, "response返回包装失败");
private int code;
private String msg;
ResultCode(int code, String msg) {
this.code = code;
this.msg = msg;
写好枚举类,就开始写 ResultVo 包装类了,我们预设了几种默认的方法,比如成功的话就默认传入 object 就可以了,我们自动包装成 success
@Data
public class ResultVo {
// 状态码
private int code;
// 状态信息
private String msg;
// 返回对象
private Object data;
// 手动设置返回vo
public ResultVo(int code, String msg, Object data) {
this.code = code;
this.msg = msg;
this.data = data;
// 默认返回成功状态码,数据对象
public ResultVo(Object data) {
this.code = ResultCode.SUCCESS.getCode();
this.msg = ResultCode.SUCCESS.getMsg();
this.data = data;
// 返回指定状态码,数据对象
public ResultVo(StatusCode statusCode, Object data) {
this.code = statusCode.getCode();
this.msg = statusCode.getMsg();
this.data = data;
// 只返回状态码
public ResultVo(StatusCode statusCode) {
this.data = null;
使用,现在的返回肯定就不是 return data; 这么简单了,而是需要 new ResultVo(data);
@PostMapping("/findByVo")
public ResultVo findByVo(@Validated ProductInfoVo vo) {
ProductInfo productInfo = new ProductInfo();
BeanUtils.copyProperties(vo, productInfo);
return new ResultVo(productInfoService.getOne(new QueryWrapper(productInfo)));
最后返回就会是上面带了状态码的数据了
Part4统一校验
1. 原始做法
假设有一个添加 ProductInfo 的接口,在没有统一校验时,我们需要这么做
@Data
public class ProductInfoVo {
// 商品名称
private String productName;
// 商品价格
private BigDecimal productPrice;
// 上架状态
private Integer productStatus;
public ProductInfo findByVo(ProductInfoVo vo) {
if (StringUtils.isNotBlank(vo.getProductName())) {
throw new APIException("商品名称不能为空");
if (null != vo.getProductPrice() && vo.getProductPrice().compareTo(new BigDecimal(0)) < 0) {
throw new APIException("商品价格不能为负数");
这if写的人都傻了,能忍吗?肯定不能忍啊
2. @Validated参数校验
好在有 @Validated,又是一个校验参数必备良药了。有了 @Validated 我们只需要再 vo 上面加一点小小的注解,便可以完成校验功能
@Data
@NotNull(message = "商品名称不允许为空")
@Min(value = 0, message = "商品价格不允许为负数")
public ProductInfo findByVo(@Validated ProductInfoVo vo) {
运行看看,如果参数不对会发生什么?我们故意传一个价格为 -1 的参数过去
productName : 泡脚 productPrice : -1 productStatus : 1
"timestamp": "2020-04-19T0337.268+0000",
"status": 400,
"error": "Bad Request",
"errors": [
"codes": [
"Min.productInfoVo.productPrice",
"Min.productPrice",
"Min.java.math.BigDecimal",
"Min"
"arguments": [
"codes": [
"productInfoVo.productPrice",
"productPrice"
"defaultMessage": "productPrice",
"code": "productPrice"
"defaultMessage": "商品价格不允许为负数",
"objectName": "productInfoVo",
"field": "productPrice",
"rejectedValue": -1,
"bindingFailure": false,
"code": "Min"
"message": "Validation failed for objectu003du0027productInfoVou0027. Error count: 1",
"trace": "org.springframework.validation.BindException: org.springframework.validation.BeanPropertyBindingResult: 1 errors
Field error in object u0027productInfoVou0027 on field u0027productPriceu0027: rejected value [-1]; codes [Min.productInfoVo.productPrice,Min.productPrice,Min.java.math.BigDecimal,Min]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [productInfoVo.productPrice,productPrice]; arguments []; default message [productPrice],0]; default message [商品价格不允许为负数]
at org.springframework.web.method.annotation.ModelAttributeMethodProcessor.resolveArgument(ModelAttributeMethodProcessor.java:164)
at org.springframework.web.method.support.HandlerMethodArgumentResolverComposite.resolveArgument(HandlerMethodArgumentResolverComposite.java:121)
at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.getMethodArgumentValues(InvocableHandlerMethod.java:167)
at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:134)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:105)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:879)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:793)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1040)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:909)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:660)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
at com.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter.doFilter(WebStatFilter.java:124)
at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100)
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93)
at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:373)
at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1594)
at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:830)
"path": "/leilema/product/product-info/findByVo"
大功告成了吗?虽然成功校验了参数,也返回了异常,并且带上 "商品价格不允许为负数" 的信息。但是你要是这样返回给前端,前端妹妹就提刀过来了,当年约定好的 状态码,你个 负心人 说忘就忘?用户 体验小于等于0 啊!所以我们要进行优化一下,每次出现异常的时候,自动把 状态码 写好,不负妹妹之约!
3. 优化异常处理
首先我们先看看校验参数抛出了什么异常
Resolved [org.springframework.validation.BindException: org.springframework.validation.BeanPropertyBindingResult: 1 errors
我们看到代码抛出了 org.springframework.validation.BindException 的绑定异常,因此我们的思路就是 AOP 拦截所有 controller,然后异常的时候统一拦截起来,进行封装!完美!玩你个头啊完美,这么呆瓜的操作 springboot 不知道吗? spring mvc 当然知道拉,所以给我们提供了一个 @RestControllerAdvice 来增强所有 @RestController,然后使用 @ExceptionHandler 注解,就可以拦截到对应的异常。
这里我们就拦截 BindException.class 就好了。最后在返回之前,我们对异常信息进行包装一下,包装成 ResultVo,当然要跟上 ResultCode.VALIDATE_ERROR 的异常状态码。这样前端妹妹看到 VALIDATE_ERROR 的状态码,就会调用数据校验异常的弹窗提示用户哪里没填好
public class ControllerExceptionAdvice {
@ExceptionHandler({BindException.class})
public ResultVo MethodArgumentNotValidExceptionHandler(BindException e) {
// 从异常对象中拿到ObjectError对象
ObjectError objectError = e.getBindingResult().getAllErrors().get(0);
return new ResultVo(ResultCode.VALIDATE_ERROR, objectError.getDefaultMessage());
来康康效果,完美。1002 与前端妹妹约定好的状态码
"code": 1002,
"msg": "参数校验失败",
"data": "商品价格不允许为负数"
Part5统一响应
1. 统一包装响应
再回头看一下 controller 层的返回
开发小哥肯定不乐意了,谁有空天天写 new ResultVo(data) 啊,我就想返回一个实体!怎么实现我不管!好把,那就是 AOP 拦截所有 Controller,再 @After 的时候统一帮你封装一下咯怕是上一次脸打的不够疼,springboot能不知道这么个操作吗?
@RestControllerAdvice(basePackages = {"com.bugpool.leilema"})
public class ControllerResponseAdvice implements ResponseBodyAdvice
@RestControllerAdvice(basePackages = {"com.bugpool.leilema"}) 自动扫描了所有指定包下的 controller,在 Response 时进行统一处理
重写 supports 方法,也就是说,当返回类型已经是 ResultVo 了,那就不需要封装了,当不等与 ResultVo 时才进行调用 beforeBodyWrite 方法,跟过滤器的效果是一样的
最后重写我们的封装方法 beforeBodyWrite,注意除了 String 的返回值有点特殊,无法直接封装成 json,我们需要进行特殊处理,其他的直接 new ResultVo(data); 就ok了
打完收工,康康效果
return productInfoService.getOne(new QueryWrapper(productInfo));
此时就算我们返回的是 po,接收到的返回就是标准格式了,开发小哥露出了欣慰的笑容
"code": 1000,
"msg": "请求成功",
"data": {
"productId": 1,
"productStatus": 0,
2. NOT统一响应
不开启统一响应原因
开发小哥是开心了,可是其他系统就不开心了。举个例子:我们项目中集成了一个 健康检测 的功能,也就是这货
@RestController
public class HealthController {
@GetMapping("/health")
public String health() {
return "success";
公司部署了一套校验所有系统存活状态的工具,这工具就定时发送 get 请求给我们系统
“兄弟,你死了吗?”
“我没死,滚”
“兄弟,你死了吗?”
“我没死,滚”
是的,web项目的本质就是复读机。一旦发送的请求 没响应,就会给负责人发信息(企业微信或者短信之类的),你的 系统死啦! 赶紧回来 排查bug 吧!让大家感受一下。每次看到我都 射射发抖,早上6点!我tm!!!!!好吧,没办法,人家是老大,人家要的返回不是
"code": 1000,
"msg": "请求成功",
"data": "success"
人家要的返回只要一个 success,人家定的标准不可能因为你一个系统改。俗话说的好,如果你改变不了环境,那你就只能我****
新增不进行封装注解
因为百分之99的请求还是需要包装的,只有个别不需要,写在包装的过滤器吧?又不是很好维护,那就加个注解好了。所有不需要包装的就加上这个注解。
@Target({ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface NotControllerResponseAdvice {
然后在我们的增强过滤方法上过滤包含这个注解的方法
最后就在不需要包装的方法上加上注解
@RestController
@NotControllerResponseAdvice
return "success";
这时候就不会自动封装了,而其他没加注解的则依旧自动包装
Part6统一异常
每个系统都会有自己的 业务异常,比如 库存不能小于0 之类的,这种异常并非程序异常,而是业务操作引发的异常,我们也需要进行规范的编排业务 异常状态码,并且写一个专门处理的 异常类,最后通过刚刚学习过的 异常拦截 统一进行处理,以及打 日志
异常状态码枚举,既然是状态码,那就肯定要实现我们的标准接口 StatusCode
@Getter
public enum AppCode implements StatusCode {
APP_ERROR(2000, "业务异常"),
PRICE_ERROR(2001, "价格异常");
private int code;
private String msg;
AppCode(int code, String msg) {
this.code = code;
this.msg = msg;
异常类,这里需要强调一下,code 代表 AppCode 的异常状态码,也就是2000;msg 代表 业务异常,这只是一个大类,一般前端会放到弹窗 title 上;最后 super(message); 这才是抛出的详细信息,在前端显示在 弹窗体 中,在 ResultVo 则保存在 data 中
@Getter
public class APIException extends RuntimeException {
private int code;
private String msg;
// 手动设置异常
public APIException(StatusCode statusCode, String message) {
// message用于用户设置抛出错误详情,例如:当前价格-5,小于0
super(message);
// 状态码
// 状态码配套的msg
// 默认异常使用APP_ERROR状态码
public APIException(String message) {
super(message);
this.code = AppCode.APP_ERROR.getCode();
this.msg = AppCode.APP_ERROR.getMsg();
最后进行统一异常的拦截,这样无论在 service 层还是 controller 层,开发人员只管抛出 API异常,不需要关系怎么返回给前端,更不需要关心 日志 的打印
@ExceptionHandler(APIException.class)
public ResultVo APIExceptionHandler(APIException e) {
// log.error(e.getMessage(), e); 由于还没集成日志框架,暂且放着,写上TODO
return new ResultVo(e.getCode(), e.getMsg(), e.getMessage());
最后使用,我们的代码只需要这么写
if (null == orderMaster) {
throw new APIException(AppCode.ORDER_NOT_EXIST, "订单号不存在:" + orderId);
"code": 2003,
"msg": "订单不存在",
"data": "订单号不存在:1998"
就会自动抛出 AppCode.ORDER_NOT_EXIST 状态码的响应,并且带上异常详细信息 订单号不存在:xxxx。后端小哥开发有效率,前端妹妹获取到 2003 状态码,调用对应警告弹窗,title 写上 订单不存在,body 详细信息记载"订单号不存在:1998"。同时日志还自动打上去了!
