关于陶瓷气体放电管的电容、电阻、浪涌防护优劣势分析
陶瓷气体放电管一般采用陶瓷作为密封原料,通常在防雷工程第一级或第二级保护上应用较为广泛。它可以限制电压,因为陶瓷是不容易过度充电的物体,当电流通过放电管时,电压和电流的速度会减慢,从而达到限流限压的效果。那么,你还知道它有什么特点及优劣势吗?下面就由优恩小编来为大家梳理一下。
陶瓷气体放电管
陶瓷气体放电管特点——
1.绝缘电阻大;
2.寄生电容小;
3.浪涌保护能力强;
陶瓷气体放电管优势——
①击穿(导通)前,相当于开路,电阻大,无漏电流或漏电流小;
②击穿(导通)后类似短路,可允许通过大电流,压降很小;
③脉冲电流容量(峰值电流)很大;2.5kA~100kA;
④具有双向对称的特点。
⑤电容值很小,小于3PF。
陶瓷气体放电管劣势——
1.响应速度慢,动作灵敏度不理想,部分机型会出现续流现象,时间长了会导致故障。
2.击穿电压一致性差,离散度大,一般为±20%。
3.击穿电压只有几个具体数值。
因为陶瓷是不容易过度充电的物体,所以当电流通过陶瓷气体放电管时,电压和电流的速度会减慢,不管是交流电源还是直流电源,还是各种信号电路,都能达到限流限压的效果,常与TVS管、PPTC自恢复保险丝一起使用。
审核编辑:汤梓红
