13.56MHz非接触式读卡器芯片DP5321+
简述
是基于 8051 内核片上集成了高效的解调和 译码电路,支持近场 13.56MHz 多种无线通讯接口和 协议(符合 NFCIP-1 规范)。支持读写器、卡仿真、点对点三种工作模式,其中读写器模式和卡仿真模式都支持Felica、ISO/IEC14443-3 A/B、Mifare 等 通讯协议,卡仿真模式还支持 MifareClassic 1K 和 4K 协议,点对点工作模式支持ISO/IEC18092、 ECM340 协议;与外部主控的通讯接口支持 UART、 SPI、I2C 三种协议。
DP5321+工作电压 2.7V~5.5V,近场通讯距离在5cm 内,取决于外部磁场和天线设计;采用 QFN40封装 形式,是近场 NFC 通讯应用的理想器件。
特性
· 带40kB ROM和1kB RAM的80C51微控制器内核
· 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
· 输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
· 集成了RF场检测器
· 集成了数据模式检测器
· 支持ISO/IEC14443A/MIFARE
· 只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
· 在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
· 在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
· 在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
· 在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
· FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
· 集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
· 灵活的中断模式
· 低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
· 当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
· 可编程定时器
· 石英晶体振荡器
· 2.7V~5.5V的电源
典型应用:智能三表系统
公共交通系统
便携式手持设备
RFID 设备
审核编辑:汤梓红
