高压柜中电压互感器烧毁的原因分析
1.高压变压器遭雷击或其二次电压线路短路,导致变压器质量问题。
2.线路接地或短路,产生谐振过电压,导致电压互感器或高压熔断器烧坏。
3.大多数情况下,电压互感器或高压熔断器会因谐振过电压而烧坏。检查母线电压在烧坏前是否反复升高或降低,如果是,则是谐振。
4.二次接线错误,或者避雷器不起作用,也可能是电压互感器的质量问题。
5.半绝缘电压互感器也会因接地电不合格而烧坏。如果保险经常烧毁,请更换为全绝缘Tⅴ。
6.雷电过电压烧毁电压互感器或高压熔断器。一般电压互感器都是一次过电压烧坏的,雷击的可能性大,因为电压互感器是通过二次接地接地的,所以承受不了高电压。
审核编辑:汤梓红
