为什么IMU中温度传感器输出存在偏差?
MEMS/传感技术
1329人已加入
本期小编将为大家分享的热门问答帖来自MEMS和传感器专区。赶紧来看看,您是否也有相同的疑惑?
关于IMU中温度传感器输出问题
在使用adis系列imu中发现其温度输出相对真实温度偏差总是存在23℃左右的固定偏差,似乎设计即是如此,请问为什么要存在这个偏差而不输出真实温度呢,它是如何来的?
具体用的是哪款IMU,传感器上的温度传感器没那么准确,但不会差这么多,数据手册上有没有相关指标?
检查下码值转换部分有没有问题,还有问题的话请贴上数据进行定量分析。
具体型号是ADIS16375,同时记得在一个doc上有说明温度输出与真实温度间存在约23℃的偏差。
哪个文档,请确认一下。它的意思是说初始的偏置。即输出0x0000时对应的温度为25度左右,输出是在这个偏置下上下波动。
ADI
是的,我是在想, 为什么会有这个偏置?
如果您说的是25度,因为室温就是这个温度左右呀,这样类似加速度计和陀螺仪在0上小摆动,如果是在25度之上叠加的几度offset,这个是所以器件都有的初始偏置,没法做到理想的0,补偿掉就好。
问题是不管室温多少,输出的温度和真实值都差25℃左右,为什么不输出准确的温度值呢?是因为生产过程中以室温25℃为基准吗?
可以这么理解,您可以理解为大部分时间环境温度都是25度,即25度为初始的“零状态”。
*温馨提示:提问需要问题清晰,目的明确;涉及到的产品、型号完整;对问题所在时的测试环境等描述清楚、详细,并附上原理图。这样工程师才能准确的帮助到您哦~
审核编辑:汤梓红
