园区网络的重构的三大趋势分析
通信网络
672人已加入
随着数字化发展进入加速阶段,园区网络无线化、物联化加速,传统方案正面临严峻挑战。华为结合园区网络的发展趋势,并依托云园区网络解决方案,提出了智能极简园区网络子解决方案。该方案加速企业网络向绿色低碳转型,助力企业快速打造一张极简、绿色、业务永续的高品质园区网络。
智能极简园区网络解决方案,基于创新极简架构实现园区极简组网,简化园区网络规划、部署,提升日常运维管理效率。将超低功耗的远端模块推进至桌面终端,可让园区线缆布放量减少75%以上,让整网功耗减少30%左右,从而为全球客户打造一张极简、低碳,永续的园区网络。
01  园区网络的发展趋势
面对企业数字化转型,园区网络的重构将面临下面三大趋势。
首先,企业园区正在加速迈入万物互联时代,快速增长的终端将驱动园区网络加速扩容。据IDC预测,到2025年全球联网的非IoT终端超过140亿台,IoT终端达到410亿台。因此,园区网络需要满足快速增长的终端接入需求。海量终端的接入,对网络架构,网络运维提出了更高的要求。
其次,园区网络从PC时代迈入云时代后,企业数字化的标志就是“云化”。随着云时代的到来,越来越多的应用部署在云端,终端也更多地通过无线网络接入,网络不再只是办公基础设施,而是逐渐转变为生产和服务的基本载体。无线网络成为网络的主流,需要提供更大的带宽,更多的网络接入点。
交换机
最后,随着全球气候变暖,碳减排成全球共识,网络也需要向绿色低碳转型。据世界气象组织发布的《2020年全球气候状况》报告显示,2020年成为有气象记录以来三个最暖年份之一。中国于2020年9月承诺采取强有力的政策和措施,在2030年前实现“碳达峰”,2060年前实现“碳中和”。“双碳”目标的达成需要每个企业,每个组织,每个家庭,每个人贡献自己的力量,网络建设也需要绿色低碳。其中,楼宇作为人们工作、生活及学习的关键场所,占到全球能耗的30%以上,是节能减排的重要抓手。因此,如何构建一张绿色低碳的智能楼宇网络成为热门话题。 02 园区网络面临的挑战
面对园区网络的三个发展趋势,传统网络方案在建设过程中,又面临哪些挑战呢?
第一,网络架构僵化,终端扩容成本高、周期长。
传统园区网络架构是由接入层、汇聚层、核心层组成,接入交换机一般部署在弱电箱或弱电间,接入交换机和终端之间采用一个终端一根网线的方式连接,网络一经部署并投入使用,受网络布线限制,用户容量就固定下来。后期随着网络规模扩大,物联终端不断增加,网络宽带需求不断增长,当新增有线终端时,需从弱电间新增布线至终端,施工和布线成本高,业务上线周期长,网络管理复杂,难以适应不断涌现的新业务需求。
交换机
能否找到一种更为弹性的园区网络架构,让业务上线更快,网络扩容更灵活?
第二,网线带宽不支持长期演进,频繁换线造成投资浪费。   网线存在明显的代际差异,传输带宽从Cat5的100Mbps,到Cat5E的1000Mbps,再到当前Cat6A的10Gbps;随着园区内业务类型的不断创新,网络带宽需要不断增长,Wi-Fi 6的到来使得上行5Gbps或10Gbps成为常态。这对以Cat5网线为主的有线网络带来强烈冲击,选择Cat6A网线可以满足当前需求,但无法满足未来网络演进需求。Wi-Fi每升级一代就需要更换新一代的双绞线,频繁翻新双绞线成为难以回避的问题。
交换机
是否可以找到一种更适合的传输介质,一次布线后可实现平滑升级,省去线缆更换烦恼?
第三,设备数量趋于海量,管理运维复杂,设备能耗高。
随着园区网络向万物互联方向演进,网络节点数呈指数级增长,特别是接入层的设备数量,会随着终端数量的增长而增长,最终导致网络管理和运维的复杂度越来越高。另外,网络作为企业业务运行的基础设施,绝大部分设备需要24小时不间断服务。以一个2000用户规模的办公楼宇为例,采用传统方案整网设备功耗在9500W左右,年耗电高达8.3万度,这不仅意味着巨额的电费,也意味着海量的碳排放量。
园区网络的典型架构,这种树形结构的网络中,接入层的设备数量占总数的80%,因此对接入层设备的升级改造成为解决这一系列问题的关键。
交换机
如何改造优化接入层设备,降低管理复杂度的同时也降低能耗,成为网络提供者需要考虑的问题。
综上所述,传统的园区网络无论是建设成本、扩容成本、还是管理运维成本都存在巨大的可优化的空间。整体投资主要包含CAPEX和OPEX两部分,其中CAPEX包含设备、线缆、机架等设备购置及安装部署成本,OPEX包含网络日常管理和运维成本。传统方案1台设备1个网元的管理模式,管理成本随着设备数量增多而增长,运营成本(以电费为主)也同步快速增长,在节能环保的今天显得不合时宜。 因此,如何构建一张低碳、极简、高效的园区网络成为每一个企业和组织的迫切需求。 03 方案架构
为了应对上述诸多挑战,华为面向校园、酒店、办公等场景推出了智能极简园区网络解决方案
该方案作为CloudCampus 3.0整体方案的子方案,依托创新的极简架构光电PoE等技术,重新定义园区交换机,重构企业园区网络,为全球客户快速打造一张极简、绿色、业务永续的高品质园区网络。
交换机
相比于传统的由核心层、汇聚层、接入层组成的三层组网架构,极简架构采用由核心层、接入层组成的二层网络架构,终端可通过临近的远端模块灵活接入网络,节省海量网线,极大减少了建网成本。远端模块采用超低功耗芯片及全系产品无风扇设计,减低设备功耗。基于光电PoE技术,中心交换机可以为远端接入单元提供300m长距PoE++供电,网络用电与办公用电分离,实现断电不断网,同时带宽可按需升级,满足未来15年的网络演进。
编辑:黄飞
