用于现代战争应用的非管理型与管理型以太网交换机
  在当今的现代战争中,生存能力和任务成功取决于数据采集、分析和指导,越来越多的基于以太网支持任务的设备必须连接到中央任务计算机,并且经常相互连接。整个军事基础设施都需要以太网交换机作为建立此类连接的常用方式。客户经常问我们,他们是否需要管理型交换机或非管理型交换机。让我们来看看每个的基本功能。
  非管理型交换机是简单的连接设备,不提供配置接口、网络管理或数据流控制。它们通常用于不考虑数据优先级且整体数据流量和连接设备数量较低的网络。这些开关即插即用,非常适合较小或不太复杂的应用,例如拆卸士兵或SUAS,在这些应用中,设备只需要能够相互通信。无法根据网络要求在本地或远程配置非管理型交换机。非管理型交换机通常带有 LED 指示灯,可帮助您验证端口和以太网电缆之间是否存在连接。但仅此而已。简而言之,非管理型交换机简单但功能强大。
  当今的管理型以太网交换机提供了支持当今应用的关键功能。其中主要是服务质量、VLAN、生成树和端口镜像。使用以太网网络的每个应用程序都有其正常运行的固有要求。
  例如,数字化音频(IP 语音或 VoIP)连接需要很少的带宽,但对延迟(称为延迟)和延迟变化(称为抖动)敏感。视频连接同样对延迟和抖动敏感,并且可能会使用大量带宽。托管交换机可以帮助确保 VoIP 或视频数据包具有实施服务质量 (QoS) 所需的低延迟和抖动。QoS 也称为流量优先级,用于识别网络上的重要流量以赋予其通行权。此外,管理型交换机还能够监控网络上的每个设备,并限制任何设备可以使用的带宽量。
  管理型交换机的另一个广泛使用的功能称为虚拟局域网或VLAN。在托管交换机上实施 VLAN 时,实质上是在同一交换机硬件上创建逻辑上分离的单个交换机。这意味着一个 VLAN 上的设备在不使用路由器的情况下无法与另一个 VLAN 上的设备通信。这非常适合隔离或隔离网络(如红色和黑色)或隔离网络上的哪些用户有权访问哪些设备。除了限制流量外,VLAN 还可以识别数据类型,并对每个数据类型应用适当的 QoS 设置。
  管理型交换机可通过 Web 或命令行进行远程编程,以允许预配置和动态配置。多台交换机提供冗余,并消除单点网络故障的可能性。交换机相互连接,因此交换机故障或交换机之间的链路可以自动重新布线。交换机使用生成树和其他算法来实现冗余路径,有时还会平衡网络流量。
  因此,如果您的网络仅限于少数设备,并且无需为畅通无阻的流量设置流量优先级,则非管理型交换机是最佳选择。非托管以太网交换机的最佳用法示例包括连接传感器或少量不会使带宽饱和的摄像机。另一方面,管理型交换机最适合网络设备,其中某些设备或流量需要优先于饱和带宽的网络带宽,位于虚拟 LAN 上,或者必须监控带宽使用情况。
  如今,以太网交换机的选择是无限的。无论您需要将它们包含在 MIL-SPEC 外壳、板级器件还是传统外壳中。由于在空间受限的环境中需要新的以数据为中心的设备,因此您不仅应该关注托管和非托管的基础知识,还应该关注这些交换机的尺寸、重量和功耗 (SWaP) 要求。这就是您真正的差异化将发挥作用的地方。
  审核编辑:郭婷
