安全设备/系统
随着社会经济的不断发展,对高校师生的学习居住环境的问题也越发重视,在涉及到的教室、宿舍、图书馆、会议室、办公室等内加装空调成为了一种普遍地现象。能够为教师和学生提供一个较为舒适的环境,可以提升学习效率以及教学。大量的空调设备分布广泛、型号各异,如果只使用普通的控制方法,不仅难以及时的对设备进行控制,还容易遗漏空调设备等等问题,在带给我们舒适环境的同时意味着大量的能源消耗,如果不能对这些设备进行精准便捷的控制,势必会使资源利用不完全,进而造成资源浪费的后果。
项目简述
本项目将根据空调监管系统系统的现状,追溯到问题的原点,逐一梳理解析。最终将不同型号以及不同品牌的兼并融合,将数据统一对接至易云系统提供的“空调监管系统系统”。摒弃原有不同管理后台、不同登入账号、不同系统操作、数据公有化的形式,对各设备数据流形成私有化智能集中统一管控。
本系统可拓展实现对整个企业各项设备状态的综合管控,能够一站式解决建筑内各个位置以及型号设备的全方位管理,实现实时监控、远程控制、自动控制、异常报警、巡检管理、任务管理、数据统计、能耗分析等众多智慧管理功能,同时,系统有人员管理和多级权限认证机制,确保安全运行。 现状问题梳理解析 问题梳理解析
系统想要实现的功能主要包括能够对设备的各项信息进行录入,设备发生问题时可以针对不同品牌型号的设备进行不同的操作;能够让不止一个人对系统进行控制,问题发生时避免处理不及时;可以监测各个设备的数值并能够直观地供使用者观察,方便查看;当发生状况时使用者能够下发指令让负责人及时解决问题;需要记录下系统的各个操作记录,保证系统的安全性的同时还能够对发生的问题进行记录,协助以后的维修维护工作;可以对设备的数值和状态进行操作并且进行开关操作以及可以拥有一套完善的数据记录体系,预防特殊情况发生时的情景,在突发情况时可以进行报警通知。即使是如此多数量的设备,仍能够最大程度的对能源进行利用和节省,实现节能减排的目标。
优化与解决 现状优化拓扑
现状优化详解 通过参数卡片模块可以对数据进行监测以及控制的下发,设备管理模块则可以保存所有的设备信息、工作状态、联网状态等,通过自定义表单和其他的一些报表模板可以对设备的数据进行统计和分析,任务系统用于在设备出现故障时使用者下发任务给执行人,使其完成检查设备的任务,而操作记录模块责能够记录系统内的每一次操作变化,供用户查看,报警模块则可以通过对参数设置相应的报警条件,预防异常情况发生;能耗系统能够与系统进行配合来实现最大程度的利用能源,实现节能减排的目的。
系统设计原则
系统功能
系统包含大量功能满足空调管理管理的需求。包括但不限于:数据监测、设备控制、参数列表、组态场景、报警预警、参数报表、数据曲线等,能够在监测、控制、分析、管理等方面充分满足空调系统的管理需求。 本系统采用B/S架构,PC端用户只需打开浏览器通过IP地址进入管理系统,凭管理员分配的用户名密码进行登陆管理。
手机端用户可在任何有手机网络信号的地方,通过微信小程序或Android版本APP,登陆系统,登陆账号与PC端账号相同。
多项目管理
同一个系统中,支持多项目管理、配置、统计功能,以作为企业的管理系统。可以配置每个项目的允许的设备数量、允许的存储数据数量、允许的用户数量、登录网址等。 同时,可在地图上一目了然的查看每幢大楼的位置、报警、设备在线等情况。
登录界面配置
系统名称、登录界面、logo可以自定义配置。
角色管理
系统可以配置各种角色,完全自定义每种角色能看见的菜单、操作权限,例如监控室、教务处等,并可以为每个角色设定权限,设置是否允许操作系统。角色可以操作级别角色绑定菜单。
时间模板管理
由于任务、报警(比如不同时间段的值班人员不同)、巡检、控制(例如节假日、周末、工作日楼宇空调可以有不同的配置)等、数据显示方式、报表统计等功能非所有时间皆相同,系统内置了时间模板功能: 可由系统管理者增加、管理任意数量的时间模板,可以按照每天、每周、每月、制定特定日期的方式,配置特定的时间段,作为时间模板。
例如可以配置重大节日、工作日、普通节日、特定值班等任意形式的时间模板,不同的时间内可启用不同的业务逻辑、界面形式等。
监控点组态
为了更好对企业各个场景进行直观显示、个性化的统计等,系统提供监控点组态功能,用户可以使用多种组件、图库搭建自己的界面。
每个组态界面可以绑定相关设备,显示本设备数据、进行控制等,例如在空调管理场景下,系统可以自动获取空调所处状态,允许用户在组态界面直接对空调模式、温度、风速等内容进行控制;同时多个组态场景间可以实现自由跳转,可以直接用组态页面的形式来实现对整套系统的管理。 参数卡片 系统对数据的监测,可以通过参数卡片来显示,卡片显示支持查看详情,例如进行控制、查看实时历史曲线、查看操作记录等。
远程控制
系统支持远程控制功能,可以对空调等设备进行远程控制。支持多种控制模式切换(例如空调支持手动模式、自动模式;照明设备支持根据光强自动开关或手动开关灯,并能对每种模式下的参数进行设置,例如自动控制阈值等),也可以支持污水池液位报警设置、排污开关等。 同时,也支持设备远程调试功能,可以编辑通讯指令进行远程设备调试 批量控制 系统支持对多个设备进行批量控制及参数远程调整,可以按楼号、楼层或选中对设备的进行批量控制,如一键关闭所有库房的空调。
设备管理
系统支持新增、删除、编辑设备信息,可以将不同的设备归于不同的机构(楼层、房间)中,也可以在地图上标注不同设备。
报警设置
可以新增、编辑、设置多种报警规则,每个属于报警规则的参数都可以按照本规则报警。 报警规则支持设置参数报警方式(大于、小于、等于数值等)。 每个报警规则支持设置独立报警接收人,支持时间模板(只有符合模板的时间才启用报警规则),支持报警执行条件(特定条件启用报警规则)。 每种规则支持微信、短信(需开通相应功能,支付短信费用)、邮箱、电话(需开通相应功能,支付语音费用)、手机app等多种报警方式。
同时,系统支持逐级报警,可以配置逐级间隔、报警级别,实现逐级报警功能。可以开始产生报警时给级别较低人员报警,如果间隔时间内未确认报警,则向高级别人员进行报警。
数据查询
系统支持按参数配置存储(可选择存储时间间隔,是否启用存储),存储的数据支持按表格、曲线方式查询。 曲线支持多条曲线在同一个坐标显示(可以选择显示、隐藏对应曲线),也可以选择特定参数查看对应单一曲线。
报表管理
系统支持日报、月报、年报、区间报、自定义报表等多种报表形式,每种报表支持按照设备型号进行标准配置。报表数据内容支持显示原始数据、平均值、最大值、最小值、累计值、区间值等配置。报表支持分组功能,可以从表头进行分组,有利于数据有序显示。
操作记录
对所有基础操作进行记录,并能按机构、用户、操作方式、时间等进行查询。 除了登录修改等记录外,系统还支持“控制记录查询”,能够对系统下发的每个控制指令进行记录,记录控制时间,操作人,控制的参数,指令内容等,便于追根溯源。
图库管理
系统提供图库管理功能,除提供基础图库外,也支持用户自己丰富、定制对应图库,在各功能中使用。图库支持用户自定义分类、自定义图形命名、上传图形等。其中项目级用户上传的图库在项目级中使用,系统级上传的图库,各项目皆可使用。
编辑:黄飞
