使用以太网为设备供电
  以太网无处不在博客:以太网供电 (POE) 是一种技术,使单根电缆能够为联网设备(如传感器、IP 摄像机甚至无线网状节点)提供数据连接和电力。POE 通过标准网络布线(即 CAT5)工作,直接从联网设备连接的数据端口供电。
  在传统的企业网络中,以太网供电已经实施了多年,以帮助简化网络设备的布线,尤其是在同时运行电缆和 CAT5 电缆既麻烦又昂贵的情况下。在战场和航空电子通信网络中,使用 POE 交换机可以在单个设备上提供数据连接和电源,从而大幅降低这些移动平台上的空间需求和布线复杂性。通过在单个移动平台内消除电源和相关布线,这些空间受限的平台可以利用急需的空间来支持新设备,以增强通信和战场效率。
  如今,IEEE有两个通用的POE标准,支持两个级别的功率分类。这两个标准可确保所有使用 POE 的设备兼容并相互互操作。最初的 802.3af POE 标准使用 48V 为每个设备提供高达 15.4 W 的直流电源。在大多数情况下,由于电缆中会消耗一些功率,因此只能保证用电设备提供 12.95 W 的功率。仅需要这种较低功率的设备示例包括标准 IP 摄像机、大多数 WLAN 接入点和 IP 电话。
  随着远程设备变得越来越复杂,并且设备需要更多的计算能力,运行它们所需的电力也增加了。其中一些设备包括云台变焦 (PTZ) 摄像机和高功率无线通信设备。因此,最近,IEEE将标准更新为802.3at-2009 POE标准,也称为POE+或POE plus,可为这些增加的功率要求提供高达25.5 W的功率。供电设备必须支持 30 W 直流电源,以补偿电缆中的耗散。
  在评估POE交换机时,需要评估这些交换机中可用的实际功率。例如,尽管交换机上可能有八个端口,但该交换机的总体 POE 功率预算可能不足以在每个端口上支持 POE+。需要计算和规划对设备类型及其功耗的全面评估。
  审核编辑:郭婷
