高速SQLServer备份、压缩和还原
获得对SQLServer数据库的存储高效型高速备份和还原,以节省高达85%的备份大小和时间(与竞争对手的解决方案相比)。LiteSpeedfor SQL Server可以实现这些目标,同时更大限度地减少工作量并降低风险。它提供各种备份和恢复选项,确保尽快还原正确的SQLServer数据,并使数据尽快可用。此外,它直接与MicrosoftAzure Blob存储和AmazonS3以及ISMTSM集成,可为内部部署和虚拟化云SQLServer提供基于云的备份和还原。
功能
加快SQLServer备份与还原的速度
显著缩短SQLServer备份/还原时间并降低存储成本。LiteSpeed包括八个压缩级别,您可以为自己的环境选择妥善方案,这样既能提高CPU资源利用率,又能减少备份存储大小。
更加轻松地管理SQLServer
节省用于管理和监控SQLServer备份与恢复的时间。从一个中心位置定义、安排和管理所有备份与恢复作业。制定备份策略,然后在几分钟内将其部署到数百个实例和数千个数据库。
简化还原
无需进行完整数据库还原即可还原单个对象和查询备份文件。直接通过备份文件预览和还原表格数据及对象信息。
目标数据和对象恢复
从对数据库产生不利影响的操作中回滚事务,以恢复数据和对象。检查实时数据库、备份文件或离线数据库中的事务。恢复丢弃或被截断的表格、反转DML和DDL操作并保持数据库正常运行,而无需完整还原和全面停机。
节省备份存储和加快备份速度
与竞争对手的解决方案相比,总备份存储和备份时间节省了多达85%。LiteSpeed可自动检查备份集完整性,确保可以还原数据库、更大限度地减少差异备份大小(以提高备份速度、节省备份存储和还原时间)并确保正确维护备份文件以进行保留。
直接集成
直接通过MicrosoftAzure、GoogleStorage、AmazonS3和IBMTSM,即可进行备份和还原。直接备份到云中以进行灾难恢复,无需使用本地备份磁盘存储空间。同时与内部部署和虚拟SQLServer相兼容。
教程 LiteSpeed中央存储库
通过针对详细备份还原活动的控制板,您可以根据需要快速重新执行备份操作。
LiteSpeed备份模板
简化作业管理:制定、修改备份策略,然后在几秒钟内将其部署到多个实例。
通过对象级恢复进行恢复
通过对象级恢复,快速恢复备份中的架构和数据。
通过事务日志读取器进行恢复
通过事务日志读取器,快速恢复单个DMLDDL语句或完整的事务。
通过对象级恢复进行查询备份
通过对象级恢复编写自定义查询,以直接从备份中返回所需的数据。
设计自定义维护方案
快速设计采用LiteSpeed快速压缩备份技术的自定义维护方案。
管理日志传送
轻松设计、修改、监控和重新同步LiteSpeed日志传送方案。
管理SQL代理作业和Windows任务
通过LiteSpeed作业管理器,创建、修改和查看SQL代理作业和Windows任务。
测试SQLServer的性能
测试SQLServer,以了解磁盘、云和TSM备份的压缩机IO速度
规格
处理器
遵循所使用SQLServer版本的建议
磁盘空间
250MB磁盘空间,用于进行安装
注:所需磁盘空间可能因安装期间所选的选项而异
内存
遵循所使用SQLServer版本的相关建议。
注意:所需内存可能因以下内容而异:
系统中运行的应用程序
数据库的大小和复杂性
数据库活动的数量
访问数据库的并发用户数
显示器和分辨率
SVGA,最低分辨率为1024x 768
审核编辑 :李倩
