为了满足消费者对其无线设备更高带宽的持续需求,公司开发了超宽带通信设备和先进的无线技术,例如跳频扩频传输,其中无线电信号在频率之间快速切换。同样的技术也可以防止窃听。然而,随着这些进步,针对无线通信市场的高性能印刷电路板制造商面临着越来越大的挑战。这一挑战在于控制一种称为无源互调的现象。
无源互调 (PIM) 可以减少无线覆盖区域、降低数据速率并增加掉线的可能性。当两个或多个信号通过具有非线性特性的系统传输时,它们可以组合成新的频率。例如,如果PIM的这些产品之一的频率落在基站的接收器频段或上行链路内,则会产生干扰并产生噪声,从而导致性能下降。这些非线性的来源可能包括导电表面上的污染(例如污垢、湿气或氧化物)、不一致的金属与金属接触、铁磁材料的存在以及其他氧化物的存在。
特别是在PCB中, PIM通常来自铜的特性和用于构建电路板的介电树脂复合基体。具有较低表面粗糙度和较细晶体结构的铜产生更高的PIM性能;专家认为,粗糙的表面更容易捕获污染物,并导致产生机械缺陷和空隙,从而导致非线性。蚀刻后成品铜的质量也起着一定的作用。蚀刻的轨道必须一致且没有边缘断裂。PCB介电材料的特性也很重要。介电损耗较低的材料产生较低的PIM。最后,使用吸收很少水分的树脂材料也有助于提高PIM性能。
PCB制造商响应对更好PIM性能的需求的一种方法是引入有前途的新型热固性材料。例如,Isola提供IS680,IS680AG,I-TeraMT RF和AstraMT。由这些层压板制成的组件显示出 -155 dB 至 -165 dB 的 PIM 测量值,同时保留了热固性系统的机械、热、可靠性和加工优势。
通过解决各种缺陷和污染源, PCB制造商可以确保他们的产品具有较低的PIM, 从而具有更高的带宽, 无线通信设备将继续需要。
审核编辑:郭婷
