假冒电子产品在市场上变得越来越普遍。这些假冒产品可能导致产品安全性和可靠性问题,给包含它们的产品的最终用户带来风险。但是,可以通过意识到问题并采取适当的步骤来识别部件并缓解问题,从而最大程度地减少问题。
有几种方法可以确保您不会获得假冒电子产品。确保假冒产品不会进入设计的第一个也是最有效的方法是直接从OEM 购买,OEM可以提供合规性和原产地文件。遗憾的是,设计通常需要 OEM 不再提供的组件。在这种情况下,您必须通过供应商购买组件,这有可能在设计中引入假冒电子产品。一些二级供应商将能够提供合规证书,这有帮助,但并非没有风险。
减少假冒电子产品传播的一种创新方法涉及使用植物的DNA来标记组件。植物DNA的分段链以每个制造商和产品特有的特定顺序组装。独特的DNA标记可以嵌入树脂系统,层压板和标记材料(如墨水)中,并且可以连接到小型电子元件上。这样做的主要优点是DNA序列难以复制,使欺诈更加困难。这种技术是目前防止假冒的最有效方法,但也可能是最昂贵的。应用DNA科学公司是这项技术的主要供应商,但随着这项技术变得越来越流行,其他技术将会出现。
例如,打击假冒零件传播的另一种物理方法是在模具或包装上应用识别标记。如果他们发现零件上的标记不符合OEM的标准,则会引发标志。标记通常可以使用各种光学技术进行验证。不幸的是,复制技术越来越好,使得区分假冒和真品组件变得更加困难。
对于任务关键型电子组件,可能需要测试组件和子组件,尤其是对于不是直接来自 OEM 的电子设备。对于产品生命周期较长的军事电子产品,较新的系统通常由非OEM部件构建。要剔除假冒产品,测试必须足够严格。这个过程可能很昂贵,很耗时,因此也很昂贵。
不过,最后,留意假冒电子产品并采取必要措施确保您购买的零件是正品,这将引导您获得客户可以信赖的最终产品。
审核编辑:郭婷
