蔡司推出数字光学3D传感器ZEISS AIMax
今日头条
1184人已加入
ZEISS AIMax 数字光学 3D 传感器是以机器人为基础,用于钣金加工和车身建构的 3D 在线测量新标杆,其紧凑型的传感器独特地结合了三个测量原理,使得复杂的几何特征,例如孔、螺栓和间隙与面差,能排除干扰进行测量,并进行附属特征的辨识。
优势
将三个测量原理结合在一个独特的用于进行灰度图像处理、多线三角测量和阴影分析的传感器中
带有长达 100 米信号线的数码(GigE)相机技术
用于增高测量精度的高分辨率
用于特征分析的最快测量速度
灵活的照明控制以获得优质照明(各种光源能够独立或组合切换,用以在测量不易测量的特征时获得理想的对比度)
为特征测量特别优化设计的侧影测量传感器(有别于传统的传感器)
为数据矩阵码进行附属特点辨识、存在检查、类型识别并显示可辨识的加工问题
应用
检测装配和焊接过程
汽车车身建构、金属加工、结构件的在线测量技术
未组装和完成组装的车身间隙与面差测量
辨识位置和定位(零件、车身)
机器人为基础的三坐标测量技术
蔡司中国
