压电雨量传感器是由传感器上盖、外壳和下盖组成的,壳体内部有压电片和电路板组成,可以安装在外径是50mm的立柱上。传感器原理采用的是冲击测量原理,先对单个的雨滴重量进行测算,进而计算持续降雨量。雨滴在降落的过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,降落到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv这个公式,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
压电雨量传感器上盖是不锈钢材质的,采用的弧形设计不存储雨水,外观简单大方,无机械配件,无任何外露部件,杜绝了树叶、尘土、虫子的进出。总体来说,压电式雨量计比翻斗式雨量计外观上要小巧,应用上更广泛。
两种安装方式
一、在76mm立杆上安装
配套使用的是横臂半圆适合于2寸半立杆(外径76mm),传感器安装采用2个M3*10十字圆头螺丝,孔距为64mm。
二、在50mm立杆顶部安装
配套使用的是外径50mm(壁厚不大于3mm)立杆,立杆侧面开M6螺纹孔,孔心距离杆顶部8mm,使用M6*15十字圆头螺丝固定传感器。
产品尺寸
