单相变压器和三相变压器的区别
今日头条
1194人已加入
三相变压器和单相变压器虽然都是属于变压器的一种,但是,三相变压器与单相变压器之间还是有很大区别的,单单从名称定义上就能看出它们是有所不同的。
三相变压器和单相变压器的不同之处:
一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为"组合式三相变压器"。而一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少。
单相变压器和三相变压器的区别
1、三相变压器是输入三相对称交流电,输出三相对称交流电,它即可为需要三相电的工业电器设备,例如三相交流异步电动机等提供三相电源,也可以为只需要单相电的民用电器,例如灯泡彩电等,提供单相电源三相四线制供电方式。
2、三相变压器是输入三相对称交流电,输出三相对称交流电,它即可为需要三相电的工业电器设备,例如三相交流异步电动机等提供三相电源,也可以为只需要单相电的民用电器,例如灯泡彩电等,提供单相电源三相四线制供电方式。
3、然而,单相变压器就是输入单相交流电,输出单相交流电,但是它只能为需要单相电的负荷提供单相电源。
如果有三个单相变压器互相连接起来,也是可以提供三相电的。
单相变压器,一般是指初级线圈是按照单相单线圈设计的,次级可以有一个或者是多个绕组线圈,理想状态下次级总功率大约或者等同于初级总功率。例如常见的初级接市电低压220伏,其铁芯做成口字型、日字型、环形、R形。
4、在结构方面,最为普通的便是三相变压器和单相变压器。三相变压器的高低压侧各需三只线圈,高低压侧的三只线圈各自按一定的规律连接起来,这就是变压器的连接组别,有很多种,例如Yyn0、Dyn11、Yd11等,可以为用户提供他们所需的电源。
而单相变压器高低压侧各只需一只线圈,分别接上电源和负载即可。
其它方面,三相变压器的铁芯为扁"日"型,为三相电提供三条磁路,单相变压器的铁芯为"口"字型,其只有一条磁路。
