对于程师来说信号发生器是常用的通用仪器之一,是电子工程师信号仿真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用,但是当遇信号源在使用中出现问题了该怎么办呢?如何解决呢?今天安泰小编整理了一些关于信号发生器的维修案例,如果您的仪器也有类似的问题,您可以参考哦,希望可以给您带来帮助!
案例1
N5183B信号发生器没有波形维修
故障:4G以上没有波形
检测:整机测试开机正常,有报错UNlock,自检报错19个,RF板坏
维修:更换坏件后源输出正常,整机测试ok,自检pass
案例2
N5182B无输出维修
故障:-7dB以上无输出
检测:经检测,输出信号报错UNLEVEL,功率低,自检六个报错ALC。输出部分电感、放大管烧糊。仪器射频板组件损坏,造成输出异常
维修:更换电感、放大管、射频板损坏组件,调整检测仪器
案例3
E4438C无法开机维修
故障:通电后无反应,无法开机
检测:仪器CPU板损坏,造成不开机;开机后自检报错,4G以上输出电平低,高频板损坏
维修:更换CPU板损坏组件,更换高频板损坏组件,调整检测仪器
案例4
E8267C自测试未通过
故障:自测试未通过,频率3.2G以上功率无输出。
检测:仪器A26,A13板件,有进液腐蚀现象,板件损坏;微波放大开关滤波模块损坏,造成3.2G以上没有输出
维修:更换A26,A13板件损坏组件,更换微波放大开关滤波模块损坏组件,调整检测仪器
案例5
N5171B自检报错
故障:自检报错,信号异常
检测:仪器自检报错319,杂波大,检测后确定是合成板损坏造成的报错
维修:仪器开机正常,自检PASS,自校准PASS,测量信号正常
案例6
E8267D报错维修
故障:自检报错,无输出信号
检测:仪器输出板损坏,倍频模块损坏,造成自检报错,无输出
维修:更换损坏器件,修复故障组件,调整参数指标
信号发生器可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
