浅谈压电式雨量传感器的485解析协议
1.问:我原来使用485接口的翻斗式雨量传感器,如果换用压电雨量传感器,在采集端需要做哪些改动?
答:二者通讯协议完全兼容,都是Modbus-RTU格式。并且与485翻斗式相同,压电式读出的首个寄存器数据也是累积雨量值。只需改动一点:压电式的雨量数据分辨率远高于翻斗式,为0.01mm,在换算的地方修改一下。清零方法也与翻斗式相同。
2.问:我的采集系统原先是搭配脉冲输出的雨量桶,能否比较简单地换用你们新的压电雨量传感器?
答:没有问题。压电式雨量传感器除了通过485输出数据外,还支持仿真翻斗式的脉冲输出,可以完全无缝替代翻斗雨量计。此功能具有以下先进之处:
a.由于内部是干接点设计,无须担心脉冲接口的电平是否兼容。
b.可以通过命令,灵活设置多少mm雨量对应输出1个脉冲(默认是0.2mm),这样无论原先是何种规格的翻斗式雨量桶,均可以替代上去。
c.产品默认输出脉冲宽度为150ms,且该脉宽用户可设置。
因此传感器到采集设备的接线、软件程序均无需改动,具体不再赘述。
此外,若要增加这种输出规格,请在订货时备注提出。否则标配是不带的。
y压电式雨量传感器接线定义
线色 棕线 黑线 蓝线 灰线
RS485 电源正 电源负 485A 485B
地址 访问权限 参数名称 数据解析公式
0x0000 RW 累计雨量 mm AD/100
0x0001 RW 本场雨量 mm AD/100
0x0002 RW 本场降雨持续时间 s AD*5
0x0003 RW 雨强 mm/min AD/100
0x0004 RW 过去1分钟降雨量 mm AD/100
0x0005 RW 过去10分钟降雨量 mm AD/100
0x0006 RW 本场峰值分钟雨量 mm AD/100
0x0007 RW 空气温度℃(选配¨) AD/10-40
0x0008 RW 空气湿度%RH(选配¨) AD/10
0x0009 RW 大气压力hPa(选配¨) AD/10
 审核编辑:汤梓红
