安科瑞ASCB1系列智能微型断路器
安科瑞 徐涵
ASCB1系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。
断路器
智能微型断路器可选单极、2极、3极、4极。
ASCB1-63——可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、短路、过流、和超温等多种保护功能;具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程、定时控制等多种控制功能;导轨式安装,可选极数1P/2P/3P/4P;标配RS-485(MODBUS)通讯;可选脱扣曲线C型/D型。
ASCB1LE-63——可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量;具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能;具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程、定时控制等多种控制功能;导轨式安装,可选极数2P/4P;标配RS-485(MODBUS)通讯;可选脱扣曲线C型/D型。
ASCB1-M-4G——可连接最多16台智能微型断路器;可查看各个智能微型断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个智能微型断路器的故障、报警和分合等状态;可对各个智能微型断路器进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持4G网络通讯。
智慧空开接线图
断路器
智慧空开连接图
断路器
 审核编辑:汤梓红
