芯导科技推出能够支持3A充电电流的单节锂离子充电芯片
随着便携式电子设备功能越来越多样化和整机性能的不断提升,整机功耗也在面临越来越大的挑战。最直接有效的方式就是提高电池的容量来提高整机的使用时长。为了不降低用户体验,就需要更快更有效的充电方案来降低充电时间。
为此,芯导科技推出能够支持3A充电电流的单节锂离子充电芯片,以满足客户缩短充电时间的需求。
PSC2965是一款高度集成的单节锂离子数模混合充电芯片。其采用了效率较高的电感开关型架构,广泛应用于手机,平板,MiFi,智能音箱等电子设备。
锂离子电池
01
PSC2965关键参数
支持最大3A充电电流,2.5A充电电流的效率可以达到91%。
支持3.9V~14V的输入工作电压和最高20v的直流耐压,可以支持市面上绝大部分普充和快充适配器。
支持3.8V~4.464V的充电电压(可编程),可以满足市面上几乎所有规格的单节锂离子电池。
拥有较高精度的充电参数(±0.5% 充电电压;±5% 充电电流;±10% 截止电流)。
02
PSC2965关键功能
支持动态电源管理(VINDPM,INDPM),满足不同适配器的输出功率要求。
支持路径管理功能:区别于传统锂离子电池充电芯片的一个重要功能,PSC2965可以通过调节芯片集成的系统到电池之间的Battery FET来实现路径管理功能:
通过出厂编程关断Battery FET,使电子设备的关机功耗大大降低,从而可以在长途运输和长时间存储后电池电量依然保持较高水平。
充电器插入后,可保证电池过放或电池不在位时系统端最低不低于3.5V(可编程),从而使电子设备可以支持低电快速开机和无电池工作。
通过按键(接到芯片的QON管脚),可以在系统死机之后进行硬件复位重启。
可以实现电池充满后,系统的功耗取自供电器端,大大降低了电池回充的次数,从而提高了电池的使用寿命。
支持通用的IIC通讯接口,总共开放多达十多个寄存器用于用户进行充放电相关参数的读写配置。其中包括输入电压和输入电流的DPM多档可配置,充电电流和充电电压的多档可配,截止电流等等。
支持反向升压功能,为设备的USB OTG模式提供稳定的5V左右供电:
支持1.8A输出电流(可编程)
支持输出电压的多档可调
支持高于500uF的负载启动能力
自适应的轻载模式
另外PSC2965支持完善的多重保护机器,包括可编制的JEITA,以及过压,欠压,过流,短路和过温保护等。
审核编辑 :李倩
