迅远高性能超高频读写模块M2240满足不同覆盖需求
M2240是迅远科技潜心研发的高性能超高频读写模块,4天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。最大输出功率可达到+30dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达20m,拥有行业多标签算法,模块自适应,识别标签极速的优势,单标签读取功耗低于700mA,在单标签读取秒速可稳定达800次/秒以上(特定模式下)。
针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器再读时为乱码,增加了保密性。本模块是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的四通道超高频读写模块,专为高挑战性RFID应用环境而设计的高性能UHF RFID读写模块。
本模块经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。同时,M2240搭载四路MMCX天线接口,提供功能丰富的标准化SDK开发包,用户可以在短时间内根据项目需求开发出高性能读写器设备。
M2240模块适用于仓储、物流、服装、生产线管理等对RFID密集读取性能要求较高,更有挑战性的应用环境。
产品优势:
1、采用IMPINJ R2000射频芯片,接收灵敏度可达-82dBm,性能业界最高,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、性能卓越,配合8dBi增益天线,读取单标签距离可达20m以上;
3、多标签密集读取性能卓越,可实现大于400tags/s标签识别率;
4、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口, 容易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
7、 提供四路天线接口,使用户可以在较少的设备部署下实现性能卓越的读取效果,同时节省了成本;
8、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
9、高精度返回信号强度(RSSI)。
产品技术参数
名称 规格参数 备注
射频芯片 英频杰Indy   R2000
空中接口协议 EPC global UHF Class 1 Gen   2/ISO 18000-6C
工作频率 840~960MHz(默认频段920~925MHz)
支持区域 中国,欧洲,美国,韩国,***……
工作电压 DC3.0-6.0V 直流供电
峰值工作电流 1.5A 5V供电,发射功率在30dBm状态下测试
待机电流 ≤50mA 5V供电时测试
休眠电流 ≤1mA 5V供电时测试
射频端口最大输出功率 1W(30dBm)
工作温度 -25℃~+65℃
工作湿度 ≤95%(+25℃)
储存温度 -30℃~+70℃
最大接收灵敏度 -82dBm
天线接口阻抗 50Ω
串口通信参数 波特率可调(默认115200bps),
奇偶位:无,
  数据位:8位,
停止位:1位
功率输出设置 5~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认30dBm)
DRM模式 支持
RSSI 支持
高温自动保护功能 支持
电源使能 支持
GPIO接口 支持
天线接口 4个MMCX M2240工作天线默认为天线1
天线参数可配置:工作天线、工作时间、间隔时间等。
FPC接口 10PIN/1.0mm/上接
外观尺寸 76.5*40.5*7.8MM 铝合金散热外壳
可选开发板套件 本公司为M2240模块开发有相应的开发板套件,配上迅远科技的超高频演示软件DEMO,客户可方便、快速地熟悉、使用M2240模块,并进行相关的硬、软件开发,缩短开发周期。
M2240开发板外围接口:RS-232。
开发板套件包括:M2240 +开发板1套、12V电源适配器1个、接口连接线1根。
开发板尺寸:22.0×12.0×3.5CM。
注:开发板相关配置须另购。
读写器
产品接口定义
管脚 名称 描述
1 UART TX 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V
2 UART RX 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V
3 GPIO3 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
4 GPIO2 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
5 GPIO1 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
6 P_EN 模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,M2240模块进入休眠状态。
7 GND GND
8 GND GND
9 VCC 直流供电,输入电压为5.0V,M2240最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。
10 VCC 直流供电,输入电压为5.0V,M2240最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
产品外观尺寸
读写器
M2240实物图
读写器
M2240外观尺寸图
读写器
      审核编辑:彭静
