Pico Neo3拆解:看多了拆解手机,VR一体机拆开是什么样的? 关于VR一体机,你了解多少?是否关注内部构造?看过太多手机、穿戴等拆解,小e是对此非常好奇。想必作为数码爱好者你是不是也非常好奇呢?今天就和小e一起来看看Pico Neo3的内部吧!
VR拆解
整个VR主要可以分为VR主体与后脑垫两个部分。Pico Neo 3的后脑垫主要是电池与硅胶垫,这种后置电池设计会更符合人体工程学前后均衡配重,长久佩戴不压头。
后脑垫的结构自然非常简单,取下硅胶垫后就可以看到电池模块,电池是采用路华置富的5300mAh 大容量电池。
主体部分拆解,首先是将最内侧的泡棉面罩取下,然后是底壳,主要是通过螺丝和卡扣与外壳固定,底壳内侧是螺丝固定的硅胶防尘套。取下底壳后可以看到距离传感器板,用于检测是否佩戴头盔,摘下头盔后系统自动休眠。
前壳与外壳之间通过多颗螺丝固定,取下前壳后VR的整个布局就一览无遗了,中间是PCB板和散热部分,两侧是4颗摄像头。VR内部部件大多通过螺丝+胶或者螺丝+卡扣固定。
铝散热片和散热风扇通过螺丝固定,采用台达风扇ND35C04直流电压供电,最高转速11000RPM,最大风量2.1CFM,最大风压17.48 mmH2O,噪音57dB-A。
然后将整个瞳距调节装置与外壳分离,外壳两侧固定有扬声器模块和按键软板。
瞳距调节装置上共有4块PCB和4颗摄像头模组,其中3块PCB和4块摄像头模组均是通过转接软板和主板连接。主板铝合金支架下面便是屏幕模块。
然而还可以拆分为屏幕、内支撑支架。连两者之间还有块泡棉保护。Pico neo 3的2块透镜为菲涅尔透镜,为类椭圆形状,靠眼睛侧为光滑非球面,材质为PMMA亚克力,视场角98度。
总结:Pico Neo3整个VR模块结构主要是前壳-散热模块-PCB板-主板铝合金支架-显示屏-瞳距调节装置-菲涅尔透镜-后壳-面罩-后脑垫。使用大量的螺丝进行固定,并且采用了较多的转接软板。光学部分采用LCD屏+菲涅尔透镜。
△VR整机的拆解就是这样,下期我们将会对主板以及手柄进行拆解。
