家用负载安全载流量查询
载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
一般铜导线载流量导线的安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。 <关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A
计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm²,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm²) S-----铜导线截面积(mm²) I-----负载电流(A)
功率计算
一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。 也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
        一、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
负载
二、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
负载
三、常用低压电缆载流量查询表
负载
四、架空线路安全载流量对照表
对应温度
载流量 A
线路型号
35℃ 40℃ 45℃ 50℃ 55℃
LJ-16 93 84 76 66 53
LGJ-16 97 88 79 68 56
LJ-25 120 109 98 85 69
LGJ-25 124 112 101 88 71
LJ-35 150 136 123 106 87
LGJ-35 150 136 123 106 87
LJ-50 190 172 155 134 110
LGJ-50 195 177 159 138 113
LJ-70 234 212 191 166 135
LGJ-70 242 220 198 171 140
LJ-95 290 263 237 205 168
LGJ-95 295 268 241 209 171
LJ-120 330 300 270 234 191
LGJ-120 335 304 274 237 194
LJ-150 388 353 318 275 255
LGJ-150 393 357 322 279 227
LJ-180 440 400 360 312 255
LGJ-185 450 409 369 319 261
LGJ-240 540 491 442 383 313
五、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表
变压器容量 典型设计变比10kV(高压) 典型设计变比0.66kV(低压)
50 kVA / 100/5
80 kVA / 150/5
100 kVA 10/5 200/5
125 kVA 10/5 200/5
160 kVA 15/5 300/5
200 kVA 15/5 400/5
250 kVA 20/5 400/5
215 kVA 30/5 500/5
400 kVA 30/5 750/5
500 kVA 40/5 1000/5
630 kVA 50/5 1000/5
800 kVA 750/5 1500/5
1000 kVA 75/5 2000/5
1250 kVA 100/5 2500/5
1600 kVA 150/5 3000/5
2000 kVA 150/5 4000/5
3000 kVA 200/5 /
4000 kVA 300/5 /
5000 kVA 400/5 /
6000 kVA 400/5 /
7000 kVA 500/5 /
8000 kVA 600/5 /
精度等级:0.2S
  六、电缆附件型号对应电缆规格
终端型号 规格
3.1 25-50mm2
3.2 70-120mm2
3.3 150-240mm2
3.4 300-400mm2
NLS 户内冷缩终端
WLS 户外冷缩终端
JLS 电缆冷缩中间
NSY 户内热缩终端
WSY 户外热缩终端
JSY 电缆热缩中间
SY 热缩终端
JSY 热缩中间
例如:NSY-10/3.1 例如:SY-1/5.1 例如:JLS -10/3.4
10kV热缩户外终端 1kV热缩五指终端 10kV电缆冷缩中间接头
七、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DT)国标铜鼻子技术参数
A型 螺丝孔 板宽 板厚 管内径 管外径 穿线深度 长度 重量
规格 Φ b S d D L1 L 克 G
DT-10 8.5 16 2.3 5.2 9 30 63 22
DT-16 8.5 16 2.5 6.2 10 32 66 27
DT-25 8.5 18 2.8 7.2 11 35 70 32
DT-35 10.5 20.5 3 8.5 12 37 78 41
DT-50 10.5 23 3.5 9.7 14 41 85 62
DT-70 12.5 26 3.8 11.5 16 45 93 82
DT-95 12.5 28 4.5 13.5 18 49 104 115
DT-120 14.5 30 5 15.1 20 51 112 146
DT-150 14.5 34 5.4 16.5 22 54 117 190
DT-185 17 37 5.8 18.5 25 58 125 252
DT-240 17 40 6.5 20.7 27 60 135 320
DT-300 21 46 8 23.2 30 68 155 461
DT-400 21 50 8 26.2 34 74 165 632
DT-500 21 60 8 29.5 38 75 190 985
DT-630 无孔 78 10 34.5 45 85 220 1700
B型(DT)非标铜鼻子技术参数
B型 螺丝孔 板宽 板厚 管内径 管外径 穿线深度 长度 重量
DT-10 8.5 14.5 1.8 5.2 8 28 58 15
DT-16 8.5 14.5 2 6.2 9 30 60 17
DT-25 8.5 16 2.4 7.2 10 30 65 23
DT-35 10.5 18 2.6 8.5 11 32 70 27
DT-50 10.5 20.5 3 9,7 13 35 75 43
DT-70 12.5 23 3.1 11.5 15 40 85 57
DT-95 12.5 26 3.4 13.5 17 41 91 77
DT-120 14.5 28 3.7 15.1 19 44 96 100
DT-150 14.5 30 4 16.5 21 46 100 126
DT-185 17 33 4.2 18.5 24 50 110 173
DT-240 17 35 4.5 20.7 26 55 120 212
DT-300 21 42 5.5 23.2 29 62 138 321
DT-400 21 50 8 26.2 34 74 163 576
DT-500 21 55 8 29.5 38 73 175 890
DT-630 21 60 10 34.5 45 80 205 1350
八、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述
规格 Φ b S d D L1 L
DTL-10 8.5 16 2.5 5.2 10 30 64
DTL-16 8.5 16 3 6.2 11 33 70
DTL-25 8.5 18 3.2 7.2 12 36 75
DTL-35 10.5 20.5 3.5 8.5 14 42 85
DTL-50 10.5 23 4 9.7 16 43 90
DTL-70 12.5 26 4.5 11.5 18 50 102
DTL-95 12.5 28 5 13.5 21 53 112
DTL-120 14.5 30 5.2 15.1 23 55 120
DTL-150 14.5 34 5.8 16.5 25 57 126
DTL-185 17 37 6.5 18.5 27 60 133
DTL-240 17 40 7 20.7 30 62 140
DTL-300 21 46 8.5 23.2 34 66 160
DTL-400 21 50 8.7 26.2 38 72 168
DTL-500 21 55 9 29.5 42 75 185
DTL-630 21 60 10.5 34.5 50 82 215
B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述
规格 Φ b S d D L1 L
DTL-10 8.5 14.5 2 6.5 10 28 64
DTL-16 8.5 14.5 2 6.5 10 28 64
DTL-25 8.5 16 2.2 7.3 11 28 68
DTL-35 10.5 18 2.3 8.5 12 31 74
DTL-50 10.5 20.5 2.6 9.5 14 38 82
DTL-70 12.5 23 3 11.5 16 41 92
DTL-95 12.5 26 3.2 13.8 18 43 98
DTL-120 14.5 28 3.6 15.4 20 46 104
DTL-150 14.5 30 4 16.8 22 47 113
DTL-185 17 33 4 18.8 24 52 120
DTL-240 17 35 4.7 20.5 28 57 130
DTL-300 21 42 5.5 23.5 32 61 148
九、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
序 号 变压器容量 ( kva) 高压侧电流 (A) 高压侧熔丝型号 (A) 低压侧电流 (A) 低压侧熔丝型号 (A)
1 5 0.29 3 7.22 10
2 10 0.58 3 14.43 20
3 20 1.15 3 28.87 30
4 30 1.73 5 43.30 50
5 50 2.89 10 72.17 75
6 80 4.62 10 115.47 150
7 100 5.77 15 144.34 150
8 125 7.22 15 180.43 200
9 160 9.24 20 230.95 250
10 200 11.55 20 288.68 300
11 250 14.43 25 360.85 400
12 315 18.19 30 454.68 500
13 400 23.09 40 577.37 600
14 500 28.87 50 721.71 750
■高压侧熔丝选择: 1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。 2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。 ■低压侧熔丝选择 变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。   十、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
序号 铜芯线规格 安全载流(A) 能承载负荷(kW)
1 1mm2 17 3.74
2 1.5 mm2 21 4.62
3 2.5 mm2 28 6.16
4 4 mm2 35 7.7
5 6 mm2 48 10.56
6 10 mm2 65 14.3
7 16 mm2 91 20.02
8 25 mm2 120 26.4
十一、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表
序号 变压器容量 应配置的无功补偿装置容量 低压无功补偿选配
1 100 kVA 30 30
2 125 kVA 37.5 30
3 160 kVA 48 60
4 200 kVA 60 60
5 250 kVA 75 60
6 215 kVA 64.5 60
7 400 kVA 120 120
8 500 kVA 150 150
9 630 kVA 189 200
10 800 kVA 240 250
11 1000 kVA 300 300
12 1250 kVA 375 400
目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600
额定电压(V) 额定电流(A) 额定容量(kvar) 电容器配置
400 43.3 30 3路10kva r
400 86.6 60 4路15kvar
400 129.9 90 5路18kvar
400 173.2 120 5路24kvar
400 38.5 30 3路10kvar
400 77 60 4路15kvar
400 115.5 90 5路18kvar
400 154 120 5路24kvar
十二、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数 型号 平方 mm kg/km A
规格 电缆外径 理论重量 载流量
1芯 JKLYJ 10 6.5 43.61 68
16 8 63.63 93
25 9.4 92.34 125
35 11 127.38 150
50 12.3 175.46 185
70 14.1 238.18 235
95 16.5 322.69 295
120 18.1 393.82 345
150 20.2 490.33 395
185 22.5 611.73 460
240 25.6 772.48 550
1芯 JKLGYJ 10月2日 11 119.25 68
3月16日 11.9 150.01 93
4月25日 13.3 200.48 125
Jun-35 14.4 248.96 150
Aug-50 15.8 315.82 185
Oct-70 17.5 410.93 235
95/15 19.5 531.45 295
120/20 21.2 649.29 345
150/25 22.4 722.98 395
185/30 24.5 896.67 460
240/40 27.1 1133.48 550
十三、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数 型号 平方 mm kg/km A
规格 电缆外径 理论重量 载流量
1芯 JKLYJ 10 11.6 122.89 77
16 12.6 147.94 100
25 13.8 187.13 135
35 14.8 225.01 160
50 16.1 283.62 195
70 17.8 180.89 245
95 19.6 208.85 300
120 21 227.76 350
150 22.6 249.24 400
185 24.2 270.72 460
240 26.4 299.88 550
300
1芯 JKLGYJ 4月25日 14.3 224.75 135
Jun-35 15.4 275.4 160
Aug-50 16.8 345.04 195
Oct-70 18.5 443.52 245
95/15 20.7 575.53 300
120/20 22.4 697.41 350
150/25 23.6 773.95 400
185/30 25.7 952.62 460
240/40 28.3 1195.6 550
审核编辑:郭婷
