EMOptimizer是业界首款基于人工智能(AI)技术的射频电路快速设计优化软件,即将登陆中国市场。
该软件使用参数化AI单元库用于电路设计,在保证较高精度的同时,可以大大提升电路仿真和优化的速度。
EMOptimizer基于自主开发的专利技术,由核心技术行业领先、计算容量国际领先、计算效率国际领先的中国射频EDA领军品牌——法动科技倾力研发。
EMOptimizer基于参数化、可复用的模拟/射频lP技术,大大加速模拟/射频仿真与设计优化,它是全球首款模拟/射频电路快速仿真与设计优化软件。
EMOptimizer针对模拟/射频电路设计过程中电磁场仿真反复迭代导致的设计效率低下问题,该软件采用参数化、可复用的模拟/射频单元库,在保证高精度的同时,大大提升模拟/射频电路仿真与设计优化的速度。
EMOptimizer五大优势
一、背景
射频电路和模拟电路的现有设计流程,自动化程度远低于数字电路,究其原因,就是单元库可复用程度低,仿真时间长。PDK中的传统单元库,只适合某种特定工艺参数,缺乏通用性。另外,工程师每次修改版图中某个参数,都需要重新进行仿真,查看结果要等待很长时间。
EMOptimizer创新性的设计允许用户充分利用在不同工艺中创建并可以复用的参数化单元库。用户在版图中利用单元库搭建新设计后(如图1所示),通过修改各个单元参数实现快速仿真、设计及优化。每个单元库均包含有对应的AI模型库,因此可以在保证精度的同时快速仿真,极大地缩短设计周期。
图1- EMOptimizer版图设计
EMOptimizer采用了最先进的人工智能(AI)技术,可以通过创新的AI模型,来完成快速的仿真与参数优化等工作,是通信、电子等行业的各大公司、科研机构进行模拟/射频电路设计优化的有效工具。
二、优势
1. 可复用、可扩展及客户端IP强大支持
EMOptimizer中配有不断更新的自带内置(built-in)的IP单元库,并支持客户使用Python自定义(custom)单元库,工程师可以在版图中使用单元库并设置参数(如图 2和图 3所示)。
图2- EMOptimizer库单元列表
图3- 单元库在版图中的显示和参数设置弹出框
此外,单元库可以在不同工艺之间快速移植(porting),加速先进工艺产品的快速升级换代,减少工程师设计时的工作量。
2.创新的AI模型库
每个单元库均有对应的AI模型库,使用时可根据参数化模型的连接关系自动将AI模型进行互连。可以实现任意结构的电路模型的建模,实现电路结果的快速预测并且保证较高的精度。
3.快速仿真
EMOptimizer拥有强悍的分析计算能力,利用参数化单元库,可以快速搭建任意结构的复杂电路。同时,利用创新的AI模型库,能够实现电路结果的快速预测并且保证较高的精度。不必重新训练AI模型,有效提高使用效率。
4.快速设计
EMOptimizer具有Evaluation功能,用户设置参数的范围和步长后,便可快速计算并列出所有结果供用户进行选择使用。(如图4和图5所示)
图4- 参数设置
图5- 列出参数以及对应结果
5.快速优化
支持Optimization功能,可显示不同迭代次数下的优化结果与用户设置的目标参数值的误差,同时支持用户选取想要的优化结果进行应用。(如图6和图7所示)
图6-设置优化目标
图7-优化数据显示
三、小结
业界首款基于人工智能(AI)技术的射频电路快速设计优化软件EMOptimizer,创新性地引入配有AI模型库的参数化单元库,着力解决电路设计过程中电路模型建模困难问题,以及电磁场仿真反复迭代导致的设计效率低下问题;使用参数化AI单元库用于电路设计,在保证较高精度的同时,可以大大提升电路仿真和优化的速度。EMOptimizer可以提高射频工程师的工作效率,降低企业设计成本。
审核编辑:郭婷
