利用普源示波器的高捕获功能捕获偶发的异常信号
很多人对国产示波器没有信心,相比起进口示波器,国产示波器起步晚,技术相对落后,也没有进口示波器好用。所以很多人会在购买示波器的时候首先想到的是进口示波器品牌:泰克示波器、安捷伦示波器、罗德与施瓦茨示波器等进口品牌。但近年来,国产示波器虽然起步较晚,技术相比起进口一线大品牌示波器处于落后状态,但是大有赶超之势。其中,以普源示波器为代表的国产示波器在某些技术上与进口一线品牌示波器并无太大区别,也有自己“独特”的一面。比如国产普源示波器,比很多进口示波器有更好的高捕捉功能。它可以帮助工程师在做产品研发、测试和测量时,非常准确地捕捉到那些偶尔出现的异常信号,从而帮助我们及时发现和处理问题,加快产品研发周期。
正确地设置触发条件可以有效地利用示波器发现偶发信号,但需要测试者提前预判这些偶发信号的特征,并做出种种条件设置。这需要测试者具有非常丰富的测试经验同时对电路的每一部分都十分熟悉。在调试复杂电路并往往在时间压力下工作时,会给项目带来风险。最好的方法是能借助示波器有效地发现这些偶发信号和瞬时信号并直接观察。
普源
那么,如何借助普源示波器的高捕获功能来帮助我们捕获偶发的异常信号呢?基于UltraVision技术研制的普源示波器,它具有较高的波形捕获率,从而提高了示波器捕获随机时间和偶发异常信号的能力。今天,普源示波器官方授权代理商安泰测试就跟大家分享一下如何合理的设置示波器的最高捕获率,怎么使用余辉模式来初步观察异常信号和设置合适的触发条件来稳定限时异常的波形等问题。
由于“死区时间”的存在,示波器可能会漏掉一些关键存在的异常信号,从而可能会给我们的使用者一个错误的结果,最终会误导我们用户的判断,增加使用者和产品开发人员的的调试时间,降低调试效率,增加产品开发人员的产品开发周期和时间成本。而我们基于UltraVision技术研制的普源示波器,相较于传统示波器而言,它可以大大减少“死区时间”,具有较高的波形捕获率,提高了我们普源示波器捕获随机事件和偶发异常信号的能力。
比如说有一块电路板上以一个频率为1MHz的方波,但它每隔10万个周期就会出现一个窄脉冲,这个时候用我们普源高捕获率的示波器就可以轻松捕获该窄脉冲并且进行稳定触发,由于窄脉冲穿的概率很低,在示波器屏幕中出现的时间很短,我们的肉眼很难观察清楚,这个时候我们可以设置余辉时间将其保持住。比如我们将示波器的余辉时间设置为2s,就可以清楚的看到窄脉冲,当然我们也可以开启无限余辉,将每次出现的窄脉冲都保持在示波器的屏幕上。这时候,我们就可以很方便的估读出窄脉冲的带宽,为了更好的观测和测量这个窄脉冲,我们还可以使用脉宽触发将其稳定显示,我们选择脉宽触发类型,信源为当前通道,也就是“通道1”,脉宽条件为“正脉宽小于”,脉宽值设为10纳秒,示波器的触发模式设为普通触发,这个时候我们可以适当调节示波器的触发电平,这个时候我们就可以非常清楚的看到一个窄脉冲,测量其脉宽约为5纳秒。
我们都知道,示波器在不同设置下的捕获率是不一样的,基于UltraVision技术研制的普源示波器也是如此,它和水平刻度,采样率,以及所选的后处理功能有关。例如:差值、数学函数、测量与分析等等,要获得示波器的最高捕获率,我们可以将示波器的参数设定到指定条件下,如果你希望了解示波器当前的捕获率,可以将“辅助输出”设置为“触发输出”,然后测量示波器后面板触发信号的频率。关于使用我们普源示波器的高捕获率功能以及使用普源示波器捕获偶发异常信号的介绍就介绍完毕。
以上由安泰测试整理发布。
审核编辑:汤梓红
