泰克DPO3054示波器按键不灵敏怎么维修? 泰克示波器DPO3054按键不灵敏。客户反应示波器键不灵敏 前面板螺丝柱也被客户拆断了,安泰维修检测实际是仪器前面板自攻丝掉落,按键旋钮失灵,本期将为大家分享本维修案例。
MSO3000 系列和 DPO3000 系列仪器可以帮您验证、调试和表征电子设计。首先先给大家聊聊泰克DPO3000系列示波器的主要功能:
1. 500 MHz、300 MHz 和 100 MHz 带宽 – 带宽为 100 MHz 或 300 MHz 的型号可以升级到 500 MHz
2.2通道和 4 通道型号
3.所有模拟通道上的取样速率高达 2.5 GS/s 所有通道上的记录长度均为 5 兆点
4.显示速率为 50,000 个波形/秒
5.总线触发和分析(相应的应用模块和型号示波器),适用于 I2C、SPI、MIL-STD-1553、CAN、LIN、 FlexRay、RS-232、RS-422、RS-485、UART、I2S、左对齐 (LJ)、右对齐 (RJ) 和 TDM
6.功率分析应用模块(可选)
7.Wave Inspector 控制用于管理较长记录长度,包括缩放和平移、播放和暂停、搜索和标记
8.229 毫米(9 英寸),800 x 480 分辨率,WVGA 彩色显示器
9.体积小,重量轻,厚度 127 毫米(5 英寸),重量 4.1 公斤(9 磅)
10.提供 USB 可快速方便地进行存储
11.直接打印到任何 PictBridge 兼容打印机
12.内置以太网端口
13.USB 2.0 设备端口,可对使用 USBTMC 协议的示波器直接通过 PC 控制
14.OpenChoice 文档和分析软件 NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition 效率和分析软件
15.通过 e*Scope 进行远程查看和控制
16.通过 VISA 连接进行远程控制
17.TekVPI 通用型探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头进行自动设置标度和单位 MSO3000 系列混合信号示波器还提供;
18.MagniVu 121.2 ps 分辨率
19.并行总线触发和分析
20.16 个数字通道
21.通过 P6316 数字探头的便利设计轻松连接被测设备
泰克示波器DPO3054按键不灵敏维修
下面就是泰克-DPO3054维修情况
一、示波器维修型号:泰克-DPO3054。
二、报修故障:按键不灵敏 前面板螺丝柱也被客户拆断了,也得换。
三、故障检测:仪器前面板自攻丝掉落,按键旋钮失灵
四、维修措施:粘接螺丝柱,更换按键控制板损坏组件,处理旋钮,整机检测仪器
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO3000系列示波器操作注意事项,一起来学习
MSO3000 和 DPO3000 系列示波器
1.电源输入电压:100 V 到 240 V ± 10%
2.电源输入频率:50/60 Hz(100 V 到 240 V),400 Hz ± 10%(115 V)
3.功率消耗:120 W(最大)
4.重量:4.2 公斤(9.2 磅),单机仪器,高度,包括支脚,不包括手柄:203.2 毫米(8 英寸),宽度,416.6 毫米(16.4 英寸),厚度,147.4 毫米(5.8 英寸),间隙:51 毫米(2 英寸) MSO3000 系列
5.温度:工 作 状 态 : 0℃ 到 +50℃ ( +32℉ 到+122℉)
6.非工作状态: -40℃ 到 +71℃(-40℉ 到+160℉)
7.湿度:工作状态:在不高于 +30℃ 时,相对湿度(RH) 5% 到 95%
8.工作状态:+30℃ 到 + 50℃ 时相对湿度(RH) 5% 到 45%,无冷凝,且最大湿球温度+38℃(+50℃ 时相对湿度下降至 45 % RH)
9.非工作状态:在不高于 +30℃ 时,相对湿度(RH) 5% 到 95%
10.非工作状态:+30℃ 到 + 50℃ 时相对湿度(RH) 5% 到 45%,无冷凝,且最大湿球温度+38℃(+60℃ 时相对湿度下降至 27 % RH)
11.海拔高度:工作状态:3000 米(9843 英尺)
12.非工作状态海拔高度:12000 米(39370 英尺)
13.工作状态:0.31 GRMS,5 – 500 Hz,,每个坐标轴 10 分钟,3 个坐标轴(共 30 分钟)
14.非工作状态:2.46 GRMS,5 – 500 Hz,,每个坐标轴 10 分钟,3 个坐标轴(共 30 分钟)
15.污染度:2,仅用于室内
16.捕获系统:1 MΩ
17.最大输入电压:前面板连接器处,300 VRMS,安装类别 II;适用于在与低电压设备直接相连的电路上
18.进行测量。
19.采集系统:50 Ω 和 75 Ω
20.最大输入电压:5 VRMS,峰值 ±20 V。适用于安装类别 I 测量。不适于连接安装类别 II、III 或 IV
21.电路。
22.采集系统:数字输入
23.数字探头输入处的最大输入电压为 +30 V 至 -20 V 峰值。
24.辅助输入:1 MΩ
25.最大输入电压:前面板连接器处,300 VRMS,安装类别 II;适用于在与低电压设备直接相连的电路上进行测量。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO3054按键不灵敏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑:汤梓红
