友恩充电器ic U25136原厂新货新体验
“官翻机”是指手机官方厂商进行翻新的二手机,也是继众多智能手机以环保之名取消了随机附赠的充电器后,又一绿色环保的理念践行。“官翻机”是体验新品的一种途径,但保障手机快速高效充电的充电器ic,仍然建议选择原厂新货,比如友恩这颗内置高压功率三极管的充电器ic U25136!
01
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在充电器ic U25136内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
02
充电器ic U25136内置超高压功率BTJ,谷底开通、原边控制、系统效率高。多模式原边控制方式,优异的动态响应,集成动态三极管驱动电路,工作无异音。优化的EMI性能,恒流、恒压调整率小于±5%。超低待机功耗<50mW,CV模式可编程输出线压降补偿。
03
在芯片开始工作之前,充电器ic U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U25136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U25136的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
04
充电器ic U25136集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。U25136还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
深圳市友恩半导体有限公司所生产的充电器ic,经过大量的使用数据测试和品质验证,最大程度地确保产品的高可靠性和一致性,原厂直销,值得信赖!
审核编辑 :李倩
