M400系列船载光电系统的特性及应用案例
消防船应用背景
随着国家经济建设的不断发展,大量的港口、码头、油库等作为生产、生活资料主要集散地的建筑设施在我国海岸线上不断建成投入使用,其货运吞吐量在不断增长,货运品种不断增加,其中包括了大量的可燃、易燃、易爆物资,港区内每天都有大量的船舶靠泊,一旦发生火灾,将会造成重大人员伤亡和财产损失。
消防船海上救援的作用
消防船既可承担对港口码头等临岸设施及海上失火船舶的灭火救助工作,也可对沿江、沿海城市岸边建筑物的失火进行扑灭救助,并可兼有其他一些功能,如潜水支援、对海难事故进行搜救工作等。
FLIR海事热像仪在远程侦查、搜索、救援和取证等方面为消防救援提供了有力的帮助。
M400系列船载光电系统介绍
M400系列船载光电系统的主动陀螺仪稳定功能可提供稳定的图像,并且雷达跟踪可始终保持重要目标的视野,从而减少了操作员的工作量。具有30倍光学变倍和12倍数字变倍的高清彩色低照度可见摄像机可为远程监视操作提供大的视场。M400系列还具有LED聚光灯,用于目标照明和机组人员协调。
特 性
(1)远距离成像性能;
(2)高强度LED聚光灯照亮目标辅助作业;
(3)高清彩色微光摄像机,分别具有30倍光学变倍和12倍数码变倍;
(4)陀螺稳定可使图像在波涛汹涌的海上保持稳定的图像;
(5)坚固耐用的防水云台,带有自动窗口加热器用于除霜360°平移和±90°倾斜控制,实现不间断和连续跟踪;
(6)雷达集成可实现摄像机转向和跟踪功能;
(7)视频跟踪器将摄像机固定在场景中的物体上,减少操作员疲劳;
(8)可选的消防模式包括特殊的高温校准,屏幕温度;
(9)针对消防任务优化的辐射等温线;
M400XR 应用优势
M400XR中具有消防模式,相机可以透过烟雾,M400XR包括高温校准,屏幕温度测量和辐射等温线,以红色显示图像的最热区域。
1、快速找到落水人员
快速识别落水人员
2、助航(夜航、雾航)
热像仪即使在没有灯光的情况下也可以,在完全黑暗的情况下或者大雾天气查看航行情况,避免碰撞,识别可疑船只并查看船上活动。
3、消防模式
FLIRM400XR的消防模式,可以透过浓烟识别热点。
4、视频目标跟踪
FLIR M400XR热像仪配备了视频跟踪器功能,视频跟踪使摄像机可以自动跟踪目标。
5、雷达联动跟踪
FLIR海事摄像机集成到兼容的雷达系统中可以自动跟踪目标。
6、威胁检测
FLIR热像仪有更多时间通过识别可疑或威胁性行为来做出反应。从安全的距离进行监视,然后在适当的时候进入。
7、溢油监测
FLIR热像仪可以监测到海面上浮油。
8、搜救行动
FLIR热像仪提供其他弱光技术无法捕获的情况信息。视频记录和实时视频流功能使指挥中心可以远程监视指挥搜救行动并收集视频证据。
审核编辑:郭婷
