使用三防漆过程中需要注意哪些事项?
很多用户在使用三防漆时对于产品本身特性有所认知,但在不同使用环境、温度、湿度变化时却没有去把握住三防漆特性变化。在使用的过程中没有好的防护措施,会对人造成一定的伤害,所以使用三防漆一定要注意某些细节操作。为了更好的达到三防漆的防护效果,我们有必要了解一下在使用三防漆过程中需要注意哪些事项。
1、粘度变化:三防漆在使用前后都会有不同粘度变化,三防漆流速测试时会随着温度改变而变化,温度越高时测试出的流速越快,这点必须要明确清楚;
2、涂层厚度:如果希望得到较厚的涂层,通过涂两层较薄的涂层来获得,且要求必须在第一层完全固化后才允许涂上第二层;
3、膜层的厚度:膜层的厚度取决于应用方法,稀释剂的加入量大,胶的粘度低,涂胶的厚度薄;反之,胶的粘度高,涂胶的厚度厚;
4、不方便涂层区域:有些PCB线路板元器件不方便涂层,如连接器、软件插座、开关、散热器、散热区域、插板区域等是不允许有涂覆材料的, 建议使用可撕性防焊胶CS5001遮盖;
5、温度与湿度:所有涂覆作业应不低于温度16℃及相对湿度不高于75%的条件下进行。PCB线路板作为复合材料会吸潮,如不去潮,施奈仕三防漆不能充分起到应有的防护作用。而预干、真空干燥则可去除大部分湿气;
6、涂层修复方法:如果要修复已经涂覆的器件,只需将焊接电烙铁直接接触涂层就可去掉该元器件,装上新的元器件后,再将该区域用刷子或溶剂【稀释剂】清洗干净,然后干燥,重新再用三防漆涂料涂覆则可;
7、三防漆一般含有可燃溶剂:应避高温与明火,应具备足够的通风条件,避免长时间吸入挥发性气体和长时间反复与皮肤接触受损;而涂上三防漆完全固化后的加工PCB线路板元器件基本上对人体无任何伤害;
8、操作员工安全:人工操作涂覆三防漆时要特别注意,由于三防漆属于化学品,含有溶剂,属于易燃品,使用过程中在通风宽敞的地方操作,避免高温和明火。不要与皮肤直接接触,带上手套口罩。
审核编辑:刘清
