热像仪常见故障及解决办法-维修干货 目前热像仪的使用技术已经非常成熟,因此在很多领域中都得到应用,能够为设备、区域进行温度监测以预防高温发生意外事故。虽然稳定的热像仪有着非常高的产品质量,但是在长期使用的过程中,也难免会出一些故障问题。下面,就请听安泰热像仪维修中心小编为大家讲解一下热像仪有哪些常见的故障。
1、测量过程不稳定
如果热像仪出现工作过程不稳定、不连续的故障,那么有可能是接触不良造成的,需要检查仪器的线路连接情况。这是因为在使用过程中线路连接的地方会因为灰尘积累、金属氧化等情况而受到影响,所以日常要注意加强对仪器的清洁工作,否定坏了的话就要进行热像仪维修了。
2、监视器画面抖动
在这种情况下热像仪无法稳定成像,有可能是因为传输信号受到干扰,或者是传输线缆受损而引起的故障。因此要检查周围是否存在影响仪器使用的辐射源存在,如果发现要尽快撤除辐射源。同时还要检查线缆的状况,如果出现线缆受损就要及时进行维修或者更换。热像仪维修可以找安泰维修。
3、图像质量不清晰
如果热像仪使用时出现图像不清晰或者发生错位的现象,那就要检查仪器主机、监视器及传输设备等多个环节,并对这些部件进行逐一排查,找出问题的关键所在。比如,检查仪器的参数设置是否正确规范,主机运作是否在正常,监视器是否有线路连接问题,传输设备是否完好无损等。
审核编辑:刘清
