基于灵动MM32SPIN560C的低压无刷电机应用方案
方案描述
针对低压无刷电机,大联大世平集团推出基于灵动股份MM32SPIN560C 的无刷电机驱动方案。由于MM32SPIN560C 内部集成了一部分驱动电路,所以方案外围电路比较简单。该方案适用于多种应用场合,如空气净化器、服务器风机、吊扇、落地扇、电动手工具、吸尘器、无人机电调、小型水泵等。
MM32
1.1  硬件设计说明
1.1.1  主控
主控部分,采用的是灵动股份MM32SPIN560C,一款基于高性能Arm Cortex-M0 为内核的32 位微控制器。MM32SPIN560C最高工作频率可达 96 MHz,内置高速存储器,具有丰富的 I/O 端口和多种外设,包括:
128KB Flash,8KB SRAM
包含 12 位的 ADC,采样速度高达 3Msps
5 个通用定时器、2 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
1 个 I2C 接口、2 个       SPI 接口和 3 个 UART 接口
针对电机应用内置 3 个运放,3 个比较器
内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
内置预驱工作电压 7V ∼ 48V
5V LDO 稳压器,输入电压最高 13.5V
提供 QFN48 封装
MM32SPIN560C 框图如下图所示:
MM32
1.1.2  N-MOSFET
电机驱动部分,采用 6 颗 N-MOS 管来做电机的电子换相控制,并选择 Nexperia 的 PXN012-60QL芯片。PXN012-60QL 体积小、功耗低、漏源电压(VDSS)可达到 60V,连续漏电流(Id)可达到 42A,开关频率可达到 30KHz 以上。
1.1.3  电源设计
电源部分,采用了圣邦微 LDO SGM2225电源芯片。其特点如下:
宽电压输入 Vin:3.6V∼ 36V
输出电压可调 Vout:1.8V ∼ 15V
最大输出电流 Iout:800mA
低噪音、低损耗电压
封装小,最小封装大小为 3*3mm
过流/短路保护
过热保护
工作温度范围:-40℃ ∼ 125℃
方案原理图:
MM32MM32MM32
PCB Layout:
MM32MM32
1.2  软件设计说明
软件部分,采用的是世平HALL FOC 双电阻采样的软件库架构,通过板载电位器使电机旋转,如此一来,整个软件结构清晰易懂。同时,还采用了双环控制(电流环+速度环),详情可见矢量控制框图,如下所示:
MM32
1.2.1  SVM
空间矢量脉宽调制(SVM)是FOC的基础,是根据其所在扇区选择非零矢量与零矢量合成而成。SVM有三种类型:五段式、七段式、混合式。七段式开关次数较多,但谐波较小;五段式开关次数是七段式的一半,但谐波较大,代码采用的是七段式。SVM的实现流程大致如下:
1
判断合成矢量所在扇区
2
计算相邻矢量作用时间
3
计算各桥臂导通时间
4
得到各相PWM占空比
5
更新相应寄存器值
1.2.2  Current Sensing
在电流环,选择双电阻采样,通过采样 V 和 W 相的下桥臂电阻上的压降,再用基尔霍夫电流定律计算第三相(U 相)的电流。
MM32
1.2.3  HALL 角度补偿插值
在速度环,软件采用霍尔传感器插值补偿角度方法,对电机转子的速度进行估计与控制。
MM32
1.2.4  软件架构介绍
世平提供的 FOC 软件结构如下图所示,这套软件具有以下特点:
1
时序清晰
仅使用一个常用中断,减少可能的时序冲突和 BUG。
2
便于移植
算法层、驱动层、数学库完全独立,软硬件配置完全剥离,互不干扰。
3
定标统一
统一 Q15 小数定标。
4
函数模块化
逻辑清晰的状态机,简洁明了的状态切换。
5
配置方便
主要参数配置意义明确,可视化。
MM32
灵动股份官网附有 MM32SPIN560C 的全套低压无刷电机套件软件支持包,详情请见灵动股份官网链接:
https://www.mindmotion.com.cn/support/development_tools/evaluation_boards/motor_dk/mm32spin560c/
MM32
2
场景应用图
MM32
3
产品实体图
MM32
4
展示板照片
MM32
5
方案方块图
MM32
6
核心技术优势
1
Arm Cortex-M0 32 位 MCU,主频高达 96 MHz,内置预驱、比较器和放大器,整个驱动电路简单
2
MCU 电源使用 5V,可由 MCU 内部 LDO 转换
3
支持有传感器/无传感器的 BLDC/PMSM 电机
4
支持 1/2 Shunt R 三相电流采样
5
可通过跳线选择不同的电机回授方式,比如:HALL、BEMF、IPD 等
6
支持 DC Bus 电压, 总电流量测
7
使用 MCU 内建比较器作为过电流保护
8
ADC 采样速率高达 3 Mbps
9
支持单电阻 PWM 移相,降低单电阻算法复杂程度
7
方案规格
1
MCU:Arm Cortex-M0 32-bit 内核,主频高达 96MHz
2
3
支持 UART 通讯 & LIN 通讯
4
支持 2 种电源输入接口:DC-Jack 和接线端子
5
使用 60V/40A N-MOS 管 * 6
6
支持 2 种 SWD 调试接口
7
支持 2 种调速接口:电位器和外接电压
8
具备 LED 指示灯 & 按键
9
开发板尺寸 : 65 * 75 mm
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。公司基于 Arm Cortex-M 系列内核开发的 MM32 MCU 产品拥有 F/L/A/SPIN/W 五大系列,目前已量产 200 多款型号,累计交付超4亿颗,每年都有近亿台配备了灵动 MM32MCU 的优秀产品交付到客户手中,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
MM32
灵动客户涵盖智能工业、汽车电子、通信基建、医疗健康、智慧家电、物联网、个人设备、手机和电脑等应用领域。灵动是中国为数不多的同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
MM32
