KT6368A双模蓝牙模块芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明
一、简介
KT6328A或者KT6368A芯片在第一次上电的时候,系统内部有很多很多的校准操作
这个时间的消耗大概是2.5秒 。所以串口发指令必须要上电3秒左右才能发指令
但是第二次或者第三次上电,以及以后上电,时间消耗大概是500ms 。
1、所以用户在使用过程中,尤其那种固定上电时间,发AT指令修改蓝牙名的操作
一定要注意好这个发送的时间,不然会导致一些奇怪的问题
2、建议芯片上电2.5秒---3秒之间去修改蓝牙的参数,比如:蓝牙名、地址、波特率等等需要记忆的参数
1.1 什么是芯片的第一次启动
1、芯片我们经过烧录器烧完之后,直接出货给客户,客户拿到芯片之后,只要没有通电,那么芯片就没有启动过,称为第一次启动
2、只要芯片通过电,那么就代表芯片以后的上电就是第二次或者第三次,或者以后
3、如果在芯片上电校准期间,断电了,再上电会继续没校准完的参数,继续校准
总之:--- 希望能认真的留意
1、为了保证芯片的稳定性,发指令设置参数,必须是等待2.5秒之后才能发
2、或者等待蓝牙芯片返回初始化数据之后,才能发AT指令设置参数,比如:蓝牙名、地址、波特率等等
3、芯片第一次启动,不仅时间长,而且电流大很多,高峰可以达到30mA的启动电流
二、详细描述
2.1 芯片第一次上电的时间开销
蓝牙模块
可以看到,芯片上电,到uart初始化完成花了2秒钟,实际是2.2秒
2.2 芯片第2次上电以及以后上电的时间开销
蓝牙模块
可以看到花了380ms,实际580ms
三、总结
所以,用户在发送指令的时候,为了照顾到芯片的第一次启动。用户需要发送AT指令
有两个注意点
1、可以等待芯片上电反馈的初始化的数据之后,在发送AT指令
2、或者等待2.5秒之后在发送设置参数的AT指令
==》连接之后的透传数据,则不受这个规则的影响
