差模电感生产厂厂家教你降低差模电感线圈噪音的方法
今日头条
1194人已加入
对于差模电感产品来说,噪音的影响不可小觑。那么,我们有没有什么方法可以将这个噪音有效降低呢?作为一家车规级电感制造商,拥有18年电感研发、加工制造经验,对于解决电感噪音的问题那自然是很有心得的。本篇我们就来简单探讨一下如何有效差模电感线圈噪音的问题。
在解决差模电感的噪音问题时,我们首先要解决的事情就是确认噪音究竟是从哪个部分发出来的,我们根据以往一些客户案例,来给大家简单科普几小方法:
1、如果是线圈产生的噪音:线圈产生的噪音一般都是缠绕方法有问题,可以对绕线方法进行改善,正常都能够解决;当然有时候可能也是线圈的质量问题导致,一定要采用正常品牌的线圈;
2、焊盘:噪音也可能是焊盘造成的,可以加大PCB来解决;
3、磁芯粉末:噪音也可能是磁芯粉末配方不对导致的,这种情况的处理相对来说比较有难度,因为需要对磁芯粉末进行优化调整。而一般的不具备规模化的电厂小厂在这方面是没有技术优势。所以,建议采购一定要选择像谷景这样的有技术支持、有规模化生产优势的供应商;
4、磁芯材料:噪音还有可能是磁芯材料不符合要求导致的,这种情况需要对磁芯材料做改善,选择阻隔噪音好的磁芯材料即可。
以上就是关于如何有效降低差模电感噪音的小方法,大家都可以收藏起来。如果还有差模电感其他方面的问题,欢迎留言咨询!
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
