电源小贴士:在何处连接频率分析仪参考引线用于波德图测量——第1部分
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:455.17KB | 2022-11-02
李芳
分享资料个
图1:典型的T测量设置   等式1测量T为:                             (1)                      信号接收器A和B具有两条引线,它们分别为信号A和B提供参考点。图2所示为引线。   图2:接收器A和B的探头及其参考引线   多数情况下,这些引线接地,因此,它们被称为GND引线。但是情况总是如此吗?为了回答这个问题,我将演示使用LM4041-N(一个精密并联电压基准)的示例。图3所示为LM4041-N的典型应用电路。   图3:LM4041-N典型应用电路   LM4041-N将VO到FB引脚上的电压保持在1.24V,如图4所示。电阻分压器设置输出直流电压…
评论(0)
发评论
下载排行榜
